Couper/coller tableau
Dans un classeur, j'ai 2 feuilles de calcul, "Feuil1" et "Feuil2"
Dans la feuille "Feuil1" il y a une colonne dans laquelle je met OK lorsque le travail est exécuté. Lorsque ok est tapée dans une cellule de la colonne, la ligne est coupée et collée dans la feuille "Feuil2".
Sub Macro1()
i = 5
While i < 20
If Cells(i, 4) = "ok" Then
Range(Cells(i, 2), Cells(i, 6)).Select
Selection.Cut
Sheets("Feuil2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Feuil1").Select
i = i + 1
Wend
Cependant le couper/coller supprime les lignes déjà existantes dans le tableau de la "Feuil2". Comment pourrais je faire pour que les lignes coller se rajoutent aux lignes déjà existante sans les supprimer ? (se mettent à la suite..)
Pouvez-vous m'aider sur cette question s'il vous plait ?
D'avance merci
le problème est que la "Past" est lié au numéro de ligne de la feuille 1 par l'intermédiaire de la variable "i".
La solution est d'enlever le i du past et de le remplacer par le numéro de ligne de la dernière cellule pleine de la colonne +1.
Trouver la dernière cellule pleine +1 devrait être dans vos cordes avec ce site ou bien avec un moteur de recherche !
Je vous apprend à pêcher plutôt que de vous nourrir !
Bonne chance et @ bientôt
LouReeD
Bonsoir !
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide. J'ai réussi à régler mon problème et maintenant tout fonctionne nickel
Galactic
merci pour votre retour (si) rapide !
Alors vous avez trouvé ? N'hésitez pas à partager le code pour les autres forummeurs.
Merci @ vous.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "couper coller tableau"
