Tester la hauteur de ligne de la cellule active
Bonsoir a tous,
Dans un tableau possédant plusieurs colonnes je renseigne des éléments via un userform qui se trouve declenché en activant une cellule dans le tableau.
Apres avoir renseigné le userform les données de celui ci sont mis en forme dans la cellule active qui est redimensionnée pour que l'ensemble des données tiennes dans la cellule.
Le problème c'est que je ne veux pas que le redimensionnement se fasse sur une ligne ou une cellule a déjà était redimensionner lors du précédente saisie pour éviter de me retrouver avec un cumule de redimensionnement inutile.
Etant débutant je n'arrive pas a générer le code qui me permettrais de contrôler si la hauteur de ligne est superieur a une certaine valeur.
J'ai essayer de construire mon code de cette manière.
With ActiveCell ' sur la cellule active
If ActiveCell.RowHeight > 15 Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = TextJourneedu & " " & TextHeurededebut & "-" & TextHeuredefin & Chr(10) & TextCommentaire
.RowHeight = .RowHeight * 3
ActiveCell.FormulaR1C1 = "" & Chr(10) & "" & Chr(10) & "" & Chr(10) & ""
mais visiblement je mis prend très mal
Ton code devrait fonctionner ...
Le seul petit oubli se trouve à la fin ... il te manque un End With
pourquoi pas :
ActiveCell.EntireRow.AutoFit
Au passage travailler avec ActiveCell est à éviter.
Vu ce que tu dis tu as Target qui est la cellule concernée.
eric
Si j'ai bien compris EntireRow.AutoFit ne peux fonctionner que si les hauteurs de lignes sont égale a la valeur que excel utilise par défaut (15).
les miennes ont une hauteur de base a 7.
Du coup je cherche une solution pour faire avec
Bonsoir
EntireRow.AutoFit
Permet d 'ajuster la ligne en fonction de son remplissage afin de rendre lisible les données s'y trouvant
Bonne soirée
Bonsoir même avec la correction j,ai encore des erreurs dans mon code
TextJourneedu = "sam 15"
TextHeurededebut = "20:15"
TextHeuredefin = "22:00"
TextCommentaire = "10 place barthelemy 2 eme etage Mme duitreuster remplacement de l'ensemble de la robineterie du sejour et salle de bain"
message d'erreur Else sans If
Merci d'avance pour ton aide
Re jimdycol
Et si tu nous donnait un extrait de ton fichier en nous signalant où est ton problème??
Car là , nous travaillons à l'aveuglette...
Bonne soirée
Et si tu as mal compris ?
Le plus simple est de tester les propositions
Tu dois au minimum lire les messages postés ...
eriiic a totalement raison ... fais tes tests ...
Accessoirement ... Ajouter End With ... ne signifie pas qu'il faut supprimer End If ... !!!
J'ai tester avec vos différente idée et proposition , du coup j'arrive au résultat pour lequel je me bat depuis le weekend dernier.
Passer de la macro 4.0 a la VBA n'est pas simple.
En tout cas la solution avec Autofit ça fonctionne effectivement, j'ai adapter mon code pour l’intégrer le fonctionnement et parfait.
Un grand merci a vous trois pour toute votre aide et précieux conseil sans lesquels je ne pourrais avancer
Merci encore a tous
Re
N'oublie pas de cocher résolu
Bye
Rechercher des sujets similaires à "tester hauteur ligne active"
