Graphique : Affichage abscisses table de données
J'ai repris un fichier sous Excel 2013, il vient d'être migré en 2016. Il existe depuis plusieurs années (2003), et, après être passé sous Excel 2016, j'ai une erreur aléatoire sur l'affichage de mes dates dans l'axe des abscisses de mes graphiques, uniquement sur la table de données. Les dates affichent parfois "09/yyyy" au lieu de "09/2018"...
Après plusieurs recherchent sur le forum, je n'ai plus de pistes concernant le bug d'affichage.
La mise à jour de ses graphiques se réalisent par macro depuis un bouton "Mise a jour graphique" qui est codée en VBA.
Jusqu'à présent, le bug est réellement aléatoire, l'axe des abscisses affiche le mauvais format 1 clique sur 3 et quand il y a le problème. Le bug disparaît dès que je clique sur le bandeau : Outils de graphique -> Création -> Sélectionner des données.
Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes, j'ai scrupuleusement vérifier les plages de données, le code etc, mais je sèche. Peut -il s'agir d'un problème suite à la migration dans office 2016 ?
NB: le fichier est confidentiel, je ne peux malheureusement pas le partager, en revanche, je peux vous mettre quelques morceaux de codes et des screens.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire jusqu'au bout.
Exemple du code qui permet la màj des graphiques :
Sub graph_courbe_cible()
Dim NbrMois As Integer
NbrFct = Sheets("BdD").Range("AF11")
' Mise à jour des variables fct de la selection
valeur = Sheets("BdD").Range("AA20")
If valeur = 0 Then
NbrMois = Sheets("BdD").Range("O2") ' nombre Jalon actif
If NbrMois = 0 Then ' cas où aucun jalon n'a été créé
NbrMois = Sheets("BdD").Range("BW2") ' nombre Jalon actif
'Mise à jour des graphiques
If NbrFct >= 1 Then
' graphique fonction 1 :
Sheets("Avancement_2").Select
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 3").Activate
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=BdD!R3C74:R" & 2 + NbrMois & "C74"
ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "=BdD!R3C74:R" & 2 + NbrMois & "C74"
ActiveChart.SeriesCollection(3).XValues = "=BdD!R3C74:R" & 2 + NbrMois & "C74"
ActiveChart.SeriesCollection(4).XValues = "=BdD!R3C74:R" & 2 + NbrMois & "C74"
ActiveChart.SeriesCollection(5).XValues = "=BdD!R3C74:R" & 2 + NbrMois & "C74"
'ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "=BdD!R3C76:R" & 2 + NbrMois & "C76"
ActiveChart.SeriesCollection(7).Values = "=BdD!R3C76:R" & 2 + NbrMois & "C76"
If NbrFct >= 2 Then
' graphique fonction 2
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 4").Activate
'ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "=BdD!R3C77:R" & 2 + NbrMois & "C77"
ActiveChart.SeriesCollection(7).Values = "=BdD!R3C77:R" & 2 + NbrMois & "C77"
If NbrFct >= 3 Then
' graphique fonction 3
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 9").Activate
'ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "=BdD!R3C78:R" & 2 + NbrMois & "C78"
ActiveChart.SeriesCollection(7).Values = "=BdD!R3C78:R" & 2 + NbrMois & "C78"
If NbrFct >= 4 Then
' graphique fonction 4
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 10").Activate
'ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "=BdD!R3C79:R" & 2 + NbrMois & "C79"
ActiveChart.SeriesCollection(7).Values = "=BdD!R3C79:R" & 2 + NbrMois & "C79"
If NbrFct >= 5 Then
' graphique fonction 5
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 17").Activate
'ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "=BdD!R3C80:R" & 2 + NbrMois & "C80"
ActiveChart.SeriesCollection(7).Values = "=BdD!R3C80:R" & 2 + NbrMois & "C80"
If NbrFct >= 6 Then
' graphique fonction 6
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 18").Activate
'ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "=BdD!R3C81:R" & 2 + NbrMois & "C81"
ActiveChart.SeriesCollection(7).Values = "=BdD!R3C81:R" & 2 + NbrMois & "C81"
' SP : graphique avancement global
Sheets("Avancement").Select
ActiveChart.SeriesCollection(7).Values = "=BdD!R3C82:R" & 2 + NbrMois & "C82"
Bonjour à vous tous,
Est ce que certaines personnes peuvent me donner quelques pistes ?
J'ai pensé à reprendre l'affectation des plages de données, pour voir si ce n'est pas une perte de référence.
Comme cela je valide, que l'utilisation des FormulaR1C1 est correct et n'est pas la cause du problème.
Ou inversement, si le bug disparaît c'est qu'il s'agissait d'une perte de référence.
Je prends toutes les idées qui me permettront de faire le point et de résoudre ce bug.
