Zone d'impression
Bonjour a tous
Meilleurs vœux
je souhaiterai faire "une zone d'impression" sur plusieurs onglet. (b1;x102)
toujours la mème ,mais le problème j'ai code VBA (que je doit garde pour protéger des cellules ) qui me bloque
  If Not Intersect(Target, Range("onglet")) Is Nothing Then
     Dim OldValue As Variant
     Application.Undo
     OldValue = Target.Value
     Application.Undo
     If OldValue <> Target.Value Then
        For Each ws In Worksheets
           ws.Cells.Replace What:="[xxxxxx 2018.xlsx]" & OldValue, Replacement:="[xxxxxx 2018.xlsx]" & Target.Value, LookAt:=xlPart, _
                SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
                ReplaceFormat:=False
If Not Intersect(Target, Range("b7:d92")) Is Nothing Then Range("e7").Select
If Not Intersect(Target, Range("v7:v92")) Is Nothing Then Range("e7").Select
If Not Intersect(Target, Range("e1:f2")) Is Nothing Then Range("e7").Select
If Not Intersect(Target, Range("w2")) Is Nothing Then Range("e7").Select
Quelqu'un a une Idée
personne
Le code que tu as posté n’intervient pas dans la protection de ta feuille ...
Donc ... à priori... aucun conflit ...
En faite si sa bloque car je ne peut sélectionner une case qui et renvoyer
If Not Intersect(Target, Range("b7:d92")) Is Nothing Then Range("E7").Select
si tu fait un tableau "b1: x102" a causse du renvoi en E7 les colonnes B et D ne peuvent pas être sélectionner
Problème résolu avec
MISE EN PAGE / IMPRIMER LES TITRES
que je ne connaissait pas
Parfait ...
Content que tu aies pu trouver une solution à ton problème...
Rechercher des sujets similaires à "zone impression"
