Trouver cellule contenant un mot spécifique
Alors voila mon problème.
Je cherche à trouver un mot spécifique" PSW"au sein d'une ligne, mais cette ligne doit être sélectionnée avec la souris de sorte à pouvoir appliquer la recherche à différente ligne de manière indépendante.
De plus, une fois le mot trouvé je souhaite récupérer la colonne correspondante pour ensuite récupérer l'année et la semaine en cours.
Exemple : Dans l'onglet "fiche Unique" Si je clique sur la ligne 17 je veut que mon programme me dise à la colonne correspondante et ensuite récupérer la date et l'année situées en 9DQ et 11DQ dans ce cas.
J'ai deja un bout de programme mais cela ne fonctionne pas correctement (voir sheet 8 du fichier joint)
Bye !
156fiche-de-suivi-v1.xlsm (188.47 Ko)
Ci-joint une macro à tester ...
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
' Utilisation du Clic Droit
Dim nomcherche As String
Dim result As Range
Dim i As Long
i = Target.Row
nomcherche = "PSW"
Set result = Range(Cells(i, 1), Cells(i, 500)).Find(What:=nomcherche, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
  If result Is Nothing Then
    MsgBox "Non trouvé"
    MsgBox result.Address(0, 0)
Cancel = True
En espérant que cela t'aide ...
Bonjour et merci de votre aide !
Je compte garder la proposition de James007 simplement car je trouve celle-ci beaucoup plus simple à comprendre au vut de mon niveau...
Nouvelle question : Je souhaite maintenant récupérer les informations contenues dans les lignes 11 et 9 de la colonne obtenu lors de l'utilisation du programme précédent et envoyer les informations récupérer dans 2 combo box différentes.
D'apès ton dernier message ... tu ne devrais plus avoir besoin de la MsgBox ...
Dim result As Range
Dim i As Long
i = Target.Row
nomcherche = "PSW"
    MsgBox "Non trouvé"
    AjoutProjet.BOXPSW.Value = Cells(11, result.Column).Value
    AjoutProjet.BoxYPSW.Value = Cells(9, result.Column).Value
    'MsgBox result.Address(0, 0)
Cancel = True
Nikel merci ca fonctionne j'ai adapté le programme à tout mes statuts possible, mais il reste un dernier souci l'idée est de pouvoir modifier les données ( Semaine etc....) que donne l'Userform par rapport à la ligne sur laquelle on clique.
A l'heure actuel je récupère bien les données de la ligne sélectionnée mais lorsque je modifie certaine donnée et valide dans l'Userform celle-ci me génère une nouvelle ligne en fin de tableau avec les nouveaux paramètres or je souhaite directement modifié la ligne sélectionné.
Merci d'avance de votre temps
 Cells(ActiveCell.Row, 1) = Projet.TextBox1.Text
 Cells(ActiveCell.Row, 2) = Projet.TextBox2.Text
 Cells(ActiveCell.Row, 3) = Projet.ComboBox13.Text
 Cells(ActiveCell.Row, 4) = Projet.TextBox4.Text
Dim i, b, a, C, J, h
For i = 13 To 300
If SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 1) <> "" Or SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 2) <> "" Or SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 3) <> "" Then
b = b + 1
a = 13 + b
SheetS("Fiche Unique").Cells(a, 1).Value = TextBox1.Value
SheetS("Fiche Unique").Cells(a, 2).Value = TextBox2.Value
SheetS("Fiche Unique").Cells(a, 3).Value = ComboBox13.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 1).Value = ComboBox13.Value & "_" & TextBox1.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 21).Value = ComboBox1.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 22).Value = ComboBox2.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 23).Value = ComboBox3.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 24).Value = ComboBox4.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 25).Value = ComboBox5.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 26).Value = ComboBox6.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 27).Value = ComboBox7.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 28).Value = ComboBox8.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 29).Value = ComboBox9.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 30).Value = ComboBox10.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 31).Value = ComboBox11.Value
SheetS("Auto").Cells(a, 32).Value = ComboBox12.Value
For J = 8 To 200
For h = 2 To 8
If SheetS("Fiche Unique").Cells(12, J) = SheetS("Auto").Cells(a, h) Then
        SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J) = SheetS("Auto").Cells(13, h)
        SheetS("Auto").Cells(a, h + 40) = SheetS("Fiche Unique").Cells(8, J)
If SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J) = "Control Plan Client" Then
    SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J).Interior.Color = RGB(244, 176, 132)
If SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J) = "Agrément Composant" Then
    SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J).Interior.Color = RGB(153, 102, 255)
If SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J) = "Moyen de Contrôle" Then
    SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J).Interior.Color = RGB(189, 215, 238)
If SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J) = "Capabilités" Then
    SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J).Interior.Color = RGB(255, 255, 153)
If SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J) = "PSW" Then
    SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J).Interior.Color = RGB(255, 204, 204)
If SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J) = "AS 403" Then
   SheetS("Fiche Unique").Cells(a, J).Interior.Color = RGB(192, 64, 0)
Projet.Hide
'Sub Check()
Range("F14:F200").Select
Selection.ClearContents
For i = 14 To 300
If SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 1) <> "" Then
        For J = 8 To 492
        If SheetS("Fiche Unique").Cells(i, J) <> "" Then
        b = SheetS("Fiche Unique").Cells(8, J)
        If b < Now + 30 And SheetS("Fiche Unique").Cells(i, J).Interior.Color <> RGB(0, 176, 80) Then
        SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 6) = "OUI"
        If b < Now And SheetS("Fiche Unique").Cells(i, J).Interior.Color <> RGB(0, 176, 80) And SheetS("Fiche Unique").Cells(i, J) <> "" Then
        SheetS("Fiche Unique").Cells(i, J).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
If SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 6) = "OUI" Then SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 6).Interior.Color = RGB(255, 192, 0)
If SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 6) = "" Then SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 6).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Unload Me
Dim i, J
For i = 1 To 53
    With ComboBox1
    .AddItem "S" & "" & i
    With ComboBox3
    With ComboBox5
    With ComboBox7
    With ComboBox9
    With ComboBox11
For J = 2015 To 2030
    With ComboBox2
    .AddItem J
    With ComboBox4
    .AddItem J
    With ComboBox6
    .AddItem J
    With ComboBox8
    .AddItem J
    With ComboBox10
    .AddItem J
    With ComboBox12
    .AddItem J
    With ComboBox13
    .AddItem "SAB"
    .AddItem "CAB"
    .AddItem "DAB"
    .AddItem "PAB"
    .AddItem "KAB"
    .AddItem "SB"
    .AddItem "BK"
    .AddItem "PHL"
Content que cela fonctionne ...
Merci pour tes remerciements ...
Concernant le point que tu soulèves ... une piste : c'est d'avoir une variable qui contient le numéro de la bonne ligne ...
Ok merci beaucoup de votre aide ! je regarde ca voir si je m'en sors seul
Bon Courage ...
En cas d'obstacle ... il ne faut pas hésiter à revenir sur le Forum ...
Bon me revoilà
J'ai intégré une variable ligne mais je ne comprend pas l'erreur obtenu.
De plus ma feuille intermédaire "Auto" Prend bien en compte les changements de semaine ou année mais les changements ne s'applique pas sur la feuille "Fiche Unique" .
Exemple je change la semaine de "PSW" grace à l'userform "Projet" les changements se font dans la feuille "auto" mais pas dans la feuille principale.
Je suis à peu près sur que l'erreur se trouve dans cette partie de code mais où ....
merci d'avance
maligne = ActiveCell.Row
For i = 13 To 300
'If SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 1) <> "" Or SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 2) <> "" Or SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 3) <> "" Then
     'b = b + 1
 If SheetS("Fiche Unique").Cells(i, 1) = ComboBox13.Value & "_" & TextBox1.Value Then
 a = maligne
'a = 13 + b
For J = 8 To 200
For h = 2 To 8
Projet.Hide
'Sub Check()
For i = 14 To 300
        For J = 8 To 492
Unload Me
Je ne connais pas la différence entre ta feuille "auto" et ta feuille principale ...
SI tu as un décalage constant entre les deux feuilles ... il suffit de rajouter ce décalage à ta variable ...
Bon maintenant j'arrive à obtenir les changements dans la feuille " Fiche Unique" MAIS malheureusement au lieu de modifier la ligne sélectionné, le programme en crée une nouvelle en fin de tableau... Il reste pu que cette erreur et le fichier sera pleinement opérationnel !
Ma feuille auto me permet de faire le lien grace au semaine et année.
Merci pour tout Mr BOND
De rien ...
Bonne Continuation ...
Rechercher des sujets similaires à "trouver contenant mot specifique"
