Bonsoir, Salut James !
Ton début de réalisation me laisse un peu perplexe...
Apparemment ton planning est conçu dans un cadre hebdomadaire. C'est en effet envisageable.
Un planning n'étant pas une base de données, je ne serais pas dans ce cas opposé à la fusion des cellules indiquant la journée, mais autant fusionner les 4 et avoir l'indication du jour incorporée à la date, de façon à avoir des dates sur cette ligne.
La première question qui me vient cependant est de savoir si l'on est sur du jetable (c'est à dire une fois ton planning utilisé, tu passes à la semaine suivante et la précédente disparaît définitivement), ou bien tu entends conserver les données, ou encore sans prévoir une conservation longue tu entends travailler sur plusieurs semaines simultanément, et à l'avance... Ce sont des conditions d'utilisation qu'il faut prévoir avant de commencer à se lancer car cela conditionne la conception du projet.
Autrement dit, si on planifie au niveau hebdo en travaillant globalement sur une période plus étendue, il faut prévoir une navigation calendaire, pouvoir passer d'une semaine à l'autre dans les deux sens, et on stockage des données consignées dans le planning de façon à pouvoir les rappeler au fil de la navigation...
Pour les autres détails, sauf si tu travailles à la seconde, l'affichage hh:mm devrait être satisfaisant... !
Je ne vois pas bien à quoi sert la colonne REP ni quel est son impact.
Tu parles aussi de pauses mais je ne les vois pas sur le planning ? En tout cas, qu'elles soient fluctuantes ou pas, si elles n'ont pas d'incidence il n'y a pas de raison qu'elles figurent.
Par contre ton diagramme Etat, me paraît plutôt illisible par rapport à ce que tu envisages d'en faire.
Dans ce type de diagramme destiné à une visualisation, il faut limiter les mentions textuelles au maximum. A part la date, et une échelle horaire, un peu plus lisible (on peut se contenter des mentions d'heures en occultant les demi-heures, ce qui aèrera, permettra de mettre l'indication à l'aplomb d'une séparation de colonne, et rendra la visualisation plus claire).
Et il s'agirait donc de traduire les indications du planning par des zones colorées... Ce que généralement on opère par MFC. Cela si la saisie est faite sur le planning et répercutée sur le diagramme...
Mais il me semble avoir aperçu que tu souhaiterais faire plutôt l'inverse, que les horaires seraient définis sur le diagramme et répercutés dans le planning.
Ce qui conduit à un dispositif différent (probablement basé sur le clic droit, le plus pratique à utiliser en pareil cas, pour provoquer les colorations et décolorations).
Cela n'élimine pas ce que j'ai dit en début de post sur le planning mais cela compliquera un peu : le planning prévoyait un horaire matin et un horaire après-midi, ce qui cadrait la notation. Sur le diagramme, il faudra donc opérer un contrôle des horaires mentionnés pour qu'il ne constituent pas plus de deux groupes dans la journée. Il faudra donc sans doute préciser des règles de détermination des vacations qui puissent être applicables à un mode de saisie sur diagramme...
Ça suffira comme premières réflexions sur le sujet. Je dois avouer qu'un dispositif commandé à partir d'un diagramme, je n'ai pas encore fait ! Je ne vois pas trop de problème pour la répercussion sur le planning, mais les autres aspects que j'ai évoqué demanderont une réflexion plus approfondie et quelques tests...
