Afficher second résultat recherche V (ou index equiv)
38tableau-1.xlsx (79.26 Ko)
J'ai une tableau avec plusieurs fois le même numéro de commande.
Je voudrais que pour un numéro de commande donné, je puisse voir tout les articles qui correspondent à ce numéro de commande.
Mes colonnes sont :
Numéro de commande, date de commande, libellé du produit, montant
J'ai essayé plusieurs choses mais la recherche V n'affichent que le premier résultat.
Merci pour votre aide
Joint un fichier à ta demande s'il te plait, sinon impossible de t'aider
Cdlt,
voici le fichier
209tableau-1.xlsx (79.26 Ko)
Bonjour le forum,
=SI(LIGNE()-4>NB.SI($A:$A;$H$2);"";INDEX(B:B;PETITE.VALEUR(SI($A:$A=$H$2;LIGNE(A:A);"");LIGNE()-4)))
A tirer vers la droite, puis vers le bas.
toutes les valeurs
Ca fonctionne parfaitement mais je voudrais maintenant ce tableau dans une autre feuille, comment le faire?
J'ai essayé mais rien ne s'affiche
mbbp a écrit :
Bonjour le forum,
=SI(LIGNE()-4>NB.SI(Feuil1!$A:$A;Feuil1!$H$2);"";INDEX(Feuil1!B:B;PETITE.VALEUR(SI(Feuil1!$A:$A=Feuil1!$H$2;LIGNE(Feuil1!A:A);"");LIGNE()-4)))
Génial tout fonctionne parfaitement maintenant.
Un immense merci
Un immense merci
Bonne soirée et :
merci
J'ai de nouveau le même problème, ça fonctionne parfois et pour d'autres cas ça bug, je ne comprends pas pourquoi.
Voici ce que j'utilise comme formule :
=SI(LIGNE()-1>NB.SI(T_Services[Num_Cotation];$F$1);"";INDEX(T_Services[Libellé];PETITE.VALEUR(SI(T_Services[Num_Cotation]=$F$1;LIGNE(T_Services[Num_Cotation]);"");LIGNE()-1)))
erreur recherche v
J'ai une erreur car ça remonte des infos erronées
erreur recherche v2
Comment faire pour que ça fonctionne ?
Stan
G2 :
=SI(LIGNE()-1>NB.SI($A:$A;$F$1);"";INDEX(B:B;PETITE.VALEUR(SI($A:$A=$F$1;LIGNE($A:$A);"");LIGNE()-1)))
Parfait, cette fois ça semble fonctionner dans tous les scénarios, un immense merci
G2 :
Rechercher des sujets similaires à "afficher second resultat recherche index equiv"
