Insertion photo à la taille d'une cellule fusionnée
Je sollicite votre aide concernant l'insertion d'image et le redimensionnement à la taille d'une cellule fusionnée.
Voici mon code:
Private Sub CommandButton4_Click()
    ChoixImage1 = Application.GetOpenFileName(".jpg,*.jpg,.gif,*.gif,.jpeg,*.jpeg")
    If ChoixImage1 = "" Then Exit Sub
    Set c = Sheets("Fiche REX").Range("J44").MergeArea
    With Sheets("Fiche REX").Pictures.Insert(ChoixImage1)
        .LockAspectRatio = False
        .Top = c.Top
        .Height = c.Height
        .Width = c.Width
Quand j'exécute ma macro, l'image se place dans l'ActiveCell et elle ne se redimensionne pas. L'image doit se coller dans la cellule J44 qui est une cellule fusionnée de la taille J44 à N58.
j'ai cherché une solution à mon problème sans rien trouver. J'espère que l'on pourra m'aider!
Merci par avance de votre aide!
Bonne journée
re,
j'ai changé une partie du code pour la selection de la cellule :
    Sheets("Fiche REX").Range("J44").Select
        .LockAspectRatio = True
        .Top = Selection.Top
        .Height = Selection.Height
        .Width = Selection.Width
Ca marche pour placer l'image à l'endroit voulu, par contre, même problème avec le redimensionnement. La contrainte se fait que sur la largeur mais aucune contrainte est faite sur la hauteur de l'image. Une solution ?
Merci,
Essaie ainsi :
    Dim ChoixImage1, c As Range
    ChoixImage1 = Application.GetOpenFilename(".jpg,*.jpg,.gif,*.gif,.jpeg,*.jpeg")
    Sheets("Fiche REX").Shapes.AddPicture ChoixImage1, False, True, c.Left, c.Top, c.Width, c.Height
Merci pour votre réponse, cela correspond à ce que je t'attendais
Rechercher des sujets similaires à "insertion photo taille fusionnee"
