ascenseur ou chariot Le sujet est résolu
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : 2010
Message par wall » 12 novembre 2017, 17:33
J'ai corrigé mon erreur et j'ai arrangé le popup des 2 cellules.
Lors de l'impression, j'ai 4 pages alors que ma feuille n'en possède que deux. A votre avis avis d'où vient l'erreur?
Merci à vous
chariotV6-2.xlsm
(26.44 Kio) Téléchargé 2 fois
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 306
Version d'Excel : 2007/2019
Message par Theze » 12 novembre 2017, 20:42
Comme tu peux le voir, les commentaires sont à raz du bord droit de la première et seconde page et donc, les bords des deux commentaires se trouvent juste sur les bords gauche des deux autres feuilles. Pour ça , il te faut réduire légèrement la colonne A par exemple
chariotV6-2.xlsm
(27.42 Kio) Téléchargé 2 fois
Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent :wink:
Ce forum étant un lieu de partage, je n'accepte pas les messages privés !
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par wall » 12 novembre 2017, 21:03
Bonsoir Theze,
Tu n'as pas le même code que moi. Quand tu passes ta souris sur la cellule, un commentaire s'affiche et si tu cliques, la cellule s'agrandit pour qu'on puisse imprimer. La marge c'est OK pour moi
Est ce que tu as vu la différence entre les 2 versions ???? La V6-2 que tu m'a envoyé, le commentaire s'affiche, mais la cellule ne s'agrandi pas donc on neut peut imprimer tout le texte....
chariotV6-3.xlsm
(26.46 Kio) Téléchargé 2 fois
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par Theze » 13 novembre 2017, 06:46
Donc, tu n'as pas lu mon message du 12/nov/2017 de 8:50 ou tu as dis dans le précédant :
Seul inconvénient, il faut cliquer dessus pour que le test soit visible à l'impression. Mais c'est top
Ma question : est ce qu'on peut faire pour les deux cellules?
je t'ai donné un code qui paramètre les commentaires seulement pour l'aperçu avant impression et/ou pour l'impression et le code prend aussi en compte les deux cellules !
Les sélections de cellules permettent seulement de cacher les commentaires !
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par wall » 13 novembre 2017, 08:18
Bonjour à tous et salut Theze,
J'ai bien lu la réponse et repris ton code et je observé que les changement de comments sur la C17, certains changements comme j'ai répondu au sujet du 12/11 : Un commentaire s'affiche au passage de la souris sur la C17 et pas sur la C3. A l'impression les textes ne s'affichent pas. Je pense avoir mal rentré le code, à vérifier svp!
C-joint le même travail si vous voulez vérifier l'erreur, merci à vous !!!
chariotV6-4.xlsm
(26.84 Kio) Téléchargé 6 fois
Avatar du membre
dhany
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 693
Version d'Excel : 2007 FR
Message par dhany » 13 novembre 2017, 13:05
Bonjour wall,
Même le Grand Manitou est cuisinier, à ses heures !  :wink:  il a regardé la solution du shaman Theze
et l'a mis pour toi à sa sauce au pemmican (voir photo ci-dessous).
Avec ton pointeur de souris, survole le cadre bleu et regarde le commentaire ; puis fais un clic droit
sur le cadre bleu, et dans le menu contextuel, choisis : « Effacer le commentaire » ; ensuite, fais un
clic gauche en cellule E22 (par exemple), puis va de nouveau survoler ton beau cadre bleu ; alors,
c'est ok ? c'est bien ce que tu désirais ?  :roll:  mais vérifie quand même aussi que c'est ok aussi pour
l'impression ; ai pas testé car papier mauvaise médecine : pas bon pour arbres et environnement !
Cordialement, dhany
chariotV6.xlsm
(31.27 Kio) Téléchargé 4 fois
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par wall » 13 novembre 2017, 13:15
Merci Dhany pour cette réponse. Pour le survol c'est ok pas de souci mais à l'impression, voila ce que ça donne en fichier joint.
essai.pdf
(336.27 Kio) Téléchargé 6 fois
Avatar du membre
dhany
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par dhany » 13 novembre 2017, 13:37
J'ai bien vu ton fichier essai.pdf ; ce que tu aurais voulu, je crois que c'est cela :
le texte des cellules avec la couleur du fond bleu et celle du fond brun, mais
avec aussi le texte complet ; j'ai vraiment aucune idée pour faire ça, sauf à
augmenter la hauteur de la ligne pour que le texte soit entièrement visible
à l'écran, mais je sais que tu ne veux pas cela ; alors peut-être en ajoutant
un code VBA à la sub BeforeClose() pour imprimer le texte complet des
cellules ou des commentaires ? c'est juste une piste à suivre, pour Theze,
un autre intervenant ou toi ; moi, ça me paraît bien compliqué !  :? :(
bonne chance quand même pour la suite !  :wink:
PS : même si c'est ok pour le survol, regarde quand même le code VBA
de mon précédent fichier joint : il devrait en principe t'intéresser.  :roll:
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par wall » 13 novembre 2017, 15:12
Merci dhany
La version la plus proche de ce que je souhaite c'est celle avec le survol et quand je clique sur ka cellule elle s'agrandit et la je peux l'imprimer.
C'est ok pour moi
Merci à vous tous
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par Theze » 13 novembre 2017, 15:26
Dans ce fameux post, j'ai dis :
Dans ce cas, il suffit d'incorporer le code paramétrant les commentaires dans la procédure événementielle "BeforePrint()" du classeur :
et :
Ce qui aura pour effet de rendre imprimable ces derniers (attention aux hauteurs pour que l'un ne cache pas l'autre) mais comme il n'existe pas de procédure "AfterPrint()", la procédure "SelectionChange()" peut être utilisée pour cacher le commentaire :
Donc, voila à nouveau ton classeur mais il te faut mettre les codes que je t'ai donné au bon endroit (ce qui est fait ici !) c'est à dire un dans le module de la feuille :
    With Range("C3")
        If Not .Comment Is Nothing Then
            .Comment.Shape.Left = Range("C3:E3").Left + Range("C3:E3").Width
            .Comment.Visible = False
            .Comment.Shape.DrawingObject.Interior.ColorIndex = 19
    With Range("C17")
            .Comment.Shape.Left = Range("C17:E17").Left + Range("C17:E17").Width
et l'autre dans le module du classeur :
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    With Range("C3")
        If .Comment Is Nothing Then .AddComment
        .Comment.Text .Value
        .Comment.Visible = True
        .Comment.Shape.Height = 270 '<--- adapter la hauteur du commentaire
       .Comment.Shape.Width = Range("C3:E3").Width
        .Comment.Shape.Top = Range("C3:E3").Top
        .Comment.Shape.DrawingObject.Interior.ColorIndex = 2
    With Range("C17")
        .Comment.Shape.Height = 350 '<--- adapter la hauteur du commentaire
       .Comment.Shape.Width = Range("C17:E17").Width
        .Comment.Shape.Top = Range("C17:E17").Top
    ActiveSheet.PageSetup.PrintComments = IIf(ActiveSheet.Name = "Feuil1", 16, -4142)
Ensuite, pour tester tu fait un Aperçu avant impression et tu auras les deux commentaires visibles et probablement comme chez moi, sur deux feuilles.
chariotV6-4 avec codes au bon endroit.xlsm
(28.11 Kio) Téléchargé 7 fois
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
