ascenseur ou chariot Le sujet est résolu
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : 2010
Message par wall » 11 novembre 2017, 06:38
Bonjour, oui effectivement c'est une possibilité. Mais important aussi de pouvoir imprimer la feuille parce que j'aurai un tableau ou graphique à côté.
Cordialemnt
N
NCC 1701
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 95..2013 PC FR
Message par NCC 1701 » 11 novembre 2017, 06:58
Ok pour les "éléments à côté" !
Lors de l'impression toutes les cellules doivent être visibles "en totalité ou seulement celle qui est "zoomée" ?
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 333
Message par i20100 » 11 novembre 2017, 07:46
une possibilité,
wall-chariotV2.xlsm
(24.04 Kio) Téléchargé 11 fois
Vive ces nouvelles saisons qui nous colorent.
isabelle
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par wall » 11 novembre 2017, 09:42
Salut à tous,
J'ai remis avec plus de détail ma feuille à imprimer. Merci les amis de remuer vos méninges pour trouver une solutionner pas si simple.
Je peux éventuellement agrandir l'une des deux cellules pour afficher la totalité du texte. Il reste tout de même la C17 qui cause souci.
A l'impression je dois avoir la feuille entière et non seulement le zoom, merci à vous
Désolé Sab c'est compliqué l'idée de la macro pour afficher le reste de la feuille.
chariotV3.xlsx
(17.53 Kio) Téléchargé 6 fois
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 306
Version d'Excel : 2007/2019
Message par Theze » 11 novembre 2017, 09:48
Une autre piste, avec un commentaire.
0 la sélection de la cellule C8 (donc la fusion), le commentaire est créé si il n'existe pas puis positionné sur la cellule et dimensionné puis rendu visible (tout le temps affiché) et au clic sur une autre cellule, il est caché et déplacé afin qu'il soit affiché à coté au survol :
A mettre dans le module de la feuille :
    With Range("C8")
        If Target.Address(0, 0) = "C8:E18" Then
            If .Comment Is Nothing Then .AddComment
            .Comment.Text .Value
            .Comment.Visible = True
            .Comment.Shape.Height = 350
            .Comment.Shape.Width = Target.Width
            '.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True'<--- plutôt en longueur :o(
            .Comment.Shape.Top = Target.Top
            .Comment.Shape.Left = Target.Left
            .Comment.Shape.DrawingObject.Interior.ColorIndex = 2
            .Comment.Shape.Left = Target.Left + Target.Width
            .Comment.Visible = False
            .Comment.Shape.DrawingObject.Interior.ColorIndex = 19
A mettre dans le module du classeur pour l'impression afin de pouvoir imprimer le commentaire comme il se trouve sur la feuille. Pour cela, il faut sélectionner la cellule avant de lancer l'impression afin d'afficher le commentaire. Adapter le nom de la feuille :
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    ActiveSheet.PageSetup.PrintComments = IIf(ActiveSheet.Name = "Feuil1", 16, -4142)
Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent :wink:
Ce forum étant un lieu de partage, je n'accepte pas les messages privés !
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par Theze » 11 novembre 2017, 10:03
Donc, adapté à ton nouveau classeur avec une correction pour gérer l'erreur dans la partie Else si le commentaire n'existe pas :
    With Range("C17")
        If Target.Address(0, 0) = "C17:E20" Then
            If Not .Comment Is Nothing Then
Pour le classeur, le même code que précédemment posté
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par wall » 11 novembre 2017, 10:12
Salut à tous j'ai fait les modifs mais je ne vois pas de différence. ???
chariotV5.xlsm
(22.55 Kio) Téléchargé 4 fois
N
NCC 1701
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par NCC 1701 » 11 novembre 2017, 10:32
Alors voici l'idée
D'abord les procédures :
=>Dans ThisWorkbook
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("image1")).Visible = msoTrue
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("image2")).Visible = msoTrue
=>Feuil1 (celle qui contient le graph)
    If (Target.Row = 3) And (Target.Column = 3) Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("image2")).Visible = msoFalse
        Cells(1, 1).Select
    If (Target.Row = 17) And (Target.Column = 3) Then
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("image1")).Visible = msoFalse
        Cells(1, 1).Select
=> Dans un module non événement
Sub image1_Cliquer()
    Cells(1, 1).Sel ect
Sub image2_Cliquer()
    Cells(1, 1).Select
Maintenant l'explication :
Dans feuil2 qui contient les infos "à voir"
tu fais une photo (avec l'outil photo d'Excel) de la cellule concernée que tu copie dans la feuil1
etc. pour toutes les cellules concernées
tu positionnes les images où tu veux pour quelles soient visibles dans la zone d'impression
tu les nommes (cf. code imageN)
tu adaptes la procédure Selection_Change en fonction de la cellule où tu indique les "cellules résumés"
w
wall
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par wall » 11 novembre 2017, 10:47
Merci beaucoup, mais cette procédure doit être répétée à chaque fois que je rentre un nom avec un nouveau texte, etc ???? C'est un fichier qui va être exploité par d'autres personnes, ça ne va pas être possible j'imagine!
Je me trompe peut être ?
N
NCC 1701
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par NCC 1701 » 11 novembre 2017, 10:51
Qu'Est-ce que tu veux dire par là ?
Dans quelle cellule tu "rentres un nom avec nouveau texte" ?
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
