Toutes les Années entre deux Années
Bonjour à Tous !!
Je n'ai pas réussi à trouver la réponse, c'est pour cela que je vous demande de l'aide...
J'aimerais que dans mon fichier excel, lorsque je mets dans la cellule F2 " 1934-2018" qu' excel me note dans la cellule G2 toutes les années entre 1934 et 2018 et si possible seéparé par ";" soit "1934;1935;1936;1937;1938;... etc".
Mais dans les cellules de la colonne F:F il peut y avoir aussi d'autre exemple: "2011-2016" "2009-2015"
Merci d'avance pour voter aide
Salut MM34,
quelque chose comme ça?
Code à coller dans le module de la feuille concernée.
Dim sData$
If Not Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing Then
    If InStr(Target, "-") > 0 Then
        For x = Split(Target, "-")(0) To Split(Target, "-")(1)
            sData = sData & IIf(sData = "", x, ";" & x)
    Range("G" & Target.Row).Value = IIf(sData = "", Target, sData)
    Columns(7).AutoFit
Bonjour curulis57
Merci pour votre réponse rapide .
J'ai coller le code dans le module de la feuille mais cela ne semble pas fonctionner .
ci joint le fichier
26test-annees.zip (68.85 Ko)
Salut MM34,
  • le Module1 n'est pas le module VBA de 'Caractéristiques....' !!! ;
  • un fichier comportant des macros doit s'enregistrer en tant que "XLSM" : Type : Classeur Excel prenant en charge les macros.
30test-annees.xlsm (86.21 Ko)
Un Grand Merci curulis57 !!!
Ca fonctionne !!!
curulis57,
J'ai un petit souci, lorsque que je fais une faute de frappe exemple "2014-", j'ai ce message d'erreur "erreur d'éxecutuion'13'
et ensuite le code ne fonctionne plus et je suis obligé de fermer excel et reouvrir pour cela refonctionne.
Aurait-il une autre solution ?
Salut MM34,
blindons quelque peu... sinon, soigner ses spasmes...
Dim sData$
        If IsNumeric(Split(Target, "-")(0)) And IsNumeric(Split(Target, "-")(1)) And _
            Val(Split(Target, "-")(0)) > 0 And Val(Split(Target, "-")(1)) > 0 And _
            Val(Split(Target, "-")(1)) > Val(Split(Target, "-")(0)) Then
    Range("G" & Target.Row).Value = IIf(sData = "", IIf(IsNumeric(Target), Replace(Target, "-", ""), ""), sData)
    If Range("G" & Target.Row).Value = "" Then
        Target = ""
        Target.Select
    Columns(7).AutoFit
curulis57,
Un grand grand merci pour votre éfficacité !!!
Cela fonctionne parfaitement .
Rechercher des sujets similaires à "toutes annees entre deux"
