Chevauchement dates
Je voudrais obtenir un avertissement quand 2 périodes se chevauchent.
Ex : si j’ai une période du 01/01/2018 au 13/02/2018 et que je rentre une période du 15/01/2018 au 04/04/2018 (pour le même nom) avoir un moyen d’alerte (coloration de la case).
118chevauchement.xlsx (10.70 Ko)
Ci-joint ton fichier ... pour le chevauchement des dates ...
En espèrant que cela t'aide ...
Mais j’ai demandé une autre chose
Colonne À = type activité
Colonne B et C = début et fin d’activite
Colonne D = nom
Ex en pièce jointe le nom 1 fait les activités À et B (chavechement des dates du 15/01 au 13/01)
Puisque un homme ne peut pas faire 2 chose dans le même temps je voudrai que la colonne B C ou D devient rouge
Bonjour le forum,
Si j'ai bien compris ?
Cellules colorées = les dates se chevauchent avec celles de la ligne suivante.
chevauchement
Colonne D = nom
De rien ...
Est-ce-que tu as pris le temps de comprendre la formule de base ... pour l'appliquer à ta configuration ...???
Es-tu 100 % sûr que dans ton fichier réel les Noms sont systématiquement triés pour créer des blocs homogènes ...???
Dans le fichier envoyé tu as créé les colonnes E G et H
Dans la colonne E tu comte les jours en fonction de Bornes, ça m’aide pas
1) activité A du 01/01 au 13/02
2) activité B du 15/01 au 04/04
Le nom 1 ne peut pas faire les deux activités, donc pour éviter inscrire sur deux sessions j’aimerai être averti (par ex les colonnes devient rouge)
Pour info : mon tableau compote 5000 des activités ...
Merci encore pour votre aide
Dans l'image : lignes 2 & 3 contiennent des dates qui se chevauchent.
Ainsi que les lignes 4 & 5 et 7 & 8.
Mais, manifestement, les règles de MFC relatives à cette image ne t'intéressent pas.
5'000 activités ...
Mais combien de Noms différents ....???
Et tu as décidé de ne pas répondre aux questions posées ...
Bonne Continuation ...
500 noms
500 noms
J'espère que tu pourras trouver une solution ...
De rien
Rechercher des sujets similaires à "chevauchement dates"
