Encore un 'tite Function VBA ?
bonjour,
Je travaille sur un convertisseur VBA capable de convertir un nombre en lettre ou :
1 = A
2 = B
27 = AB
53 = BA
703=AAA
17602 =AAAA
...inutile de dépasser ZZZZ
Et vice-versa il me faudrait aussi le décodeur qui va bien avec !
p.e. PNM = 11193 !
trouvé sur le net :
Function ConvertToLetter(Cel As Range) As String
    Dim a As Long
    Dim b As Long
    Dim iCol As Long
    iCol = Cel.Value
    a = iCol
    ConvertToLetter = ""
    Do While iCol > 0
       a = Int((iCol - 1) / 26)
       b = (iCol - 1) Mod 26
       ConvertToLetter = Chr(b + 65) & ConvertToLetter
       iCol = a
    Loop
End Function
Ceci donne les lettres par rapport au nombre.
@ bientôt
LouReeD
dans la même idée mais en mode bricolage de mon côté (pas regardé sur internet):
Function f_numberToZZZZ(ByVal nombre As Long) As String
Dim resultat As String
Dim Valeurs As New Collection
Dim test
Dim indValeur As Integer
Do
    Set Valeurs = New Collection
    Valeurs.Add nombre
    Do
        indValeur = Valeurs.Count
        test = (Valeurs(indValeur) - 1) \ 26
        If test > 0 Then Valeurs.Add test
    Loop Until test = 0
    resultat = resultat & Chr(64 + Valeurs(indValeur))
    nombre = nombre - (26 ^ (indValeur - 1)) * Valeurs(indValeur)
Loop Until nombre <= 0
f_numberToZZZZ = resultat
End Function
Function f_ZZZZtoNumber(ByVal texte As String) As Long
Dim resultat As Long
Dim puissance As Integer, numCar As Integer
numCar = 1
puissance = Len(texte) - 1
Do
    resultat = resultat + (Asc(Mid(texte, numCar, 1)) - 64) * 26 ^ puissance
    numCar = numCar + 1
    puissance = puissance - 1
Loop While numCar <= Len(texte)
f_ZZZZtoNumber = resultat
End Function
Bonsoir Ausecour !
Ceci pourrait faire un petit exercice ! Je garde car j'en comprend le principe !
@ bientôt
LouReeD
re,
à mon avis, la méthode de LouReeD mais avec 26^2 pour division et puis on utilise les lettres de l'adresse de la colonne entre 1 et 26^2
Oui j'avais omis de préciser mais la conversion des colonnes je l'utilisais déjà mais c'est un petit peu agaçant car limité à 16385
Function BIDON(x&)
Dim S$
   If x < 16385 Then
      S = Cells(x).Address
      BIDON = Split(S, "$")(1)
      MsgBox "Dépassement de capacité"
End Function
En revanche les fonctions de Ausecours sont impeccables. Je valide !
l'opération inverse, conversion de Alpha vers Num:
Function Convert_Num(Valeur As String) As Long
    Dim Result As Long, i As Long, p As Long, Val_Num As Long
    Dim Car As String
    For i = Len(Valeur) To 1 Step -1
        Car = Mid(Valeur, i, 1)
        If i = Len(Valeur) Then
            Result = Int(Asc(Car) - 64)
            p = Len(Valeur) - i
            Puissance = 1
            Do While p > 0
                Puissance = Puissance * 26
                p = p - 1
            Loop
            Val_Num = Int(Asc(Car) - 64) * Puissance
            Result = Result + Val_Num
    Convert_Num = Result
End Function
Cdlt
Bon eh bien content que mon bricolage serve!
Bonne journée à vous
Arturo83 : La première partie du if est inutile : Le Else est suffisant.
Oui effectivement, j'ai pas cherché à fignoler, mais est-ce que cela donne les résultats souhaités?
oui c'est correct.
Rechercher des sujets similaires à "encore tite function vba"
