Copier un TCD en Tableau simple sur autre feuille
Je souhaiterai copier un TCD (PivotTable1) present sur ma feuille (Filter) vers la feuille (Email) mais sous forme d'une table nommé... afin de pouvoir l'utiliser dans un flow.
Cela fait plusieurs heures que je me prends la tête avec cela sans résultats.
Dim ws As Worksheet
    Dim pvt As PivotTable
    Dim tbl As ListObject
    Dim rng As Range
    'Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Filter")
    Set pvt = ws.PivotTables("PivotTable1")
    Set rng = pvt.TableRange1
    Set tbl = ThisWorkbook.Worksheets("Email").ListObjects.Add(xlSrcRange, rng, xlYes)
    tbl.Range.Copy Destination:=ThisWorkbook.Worksheets("Email").Range("A1")
mais j'ai l'erreur "expecting object must be local"
A l'avance merci pour votre aide.
Il faut copier rng en valeur dans un tableau ne contenant qu'une ligne de titres
Hello
Pas bien compris ce que tu veux dire
RE
Rng c'est le TCD
Tu ne peux l'utiliser comme plage de l'autre feuille
A tester
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
With ThisWorkbook
    Set ws = .Worksheets("Filter")
    Set rng = IIf(pvt.RowGrand = False, pvt.TableRange1, pvt.TableRange1.Resize(pvt.TableRange1.Rows.Count - 1))
    rng.Copy
    With .Worksheets("Email")
        .Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, _
        Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("A1").CurrentRegion, , xlYes).Name = "T_Mail"
        .ListObjects("T_Mail").TableStyle = "TableStyleLight13"
Top merci beaucoup, cela fonctionne nickel
Ce serait abuser de demander un dernier point?
Mon TCD n'a pas de repetition des items (plus simple à lire).
Est-il possible pour la création du tableau final, que celui-ci les ait? Histoire de ne pas avoir de blanc dans les différentes rows?
RE
Je pense plus simple de les activer temporairement dans le TCD (le temps de la copie) puis de rétablir la non répétition
OK je fais regarder cela et voir si je m'en sors.
Bonne soirée
@78chris:
Je viens de tester ce code mais j'ai une erreur "expecting object to be local" sur la ligne:
Je ne connais pas ce code d'erreur...
Code:
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
With ThisWorkbook
    pvt.RepeatAllLabels (xlRepeatLabels)
    rng.Copy
        .Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    pvt.RepeatAllLabels (xlDoNotRepeatLabels)
Email est bien vide avant le lancement ? Sinon il faut ajouter une ligne en début de requête pour le faire
Bizarre car c'est la même erreur qu'avant...
Tu peux joindre une copie d'écran du TCD ?
Re
En effet, cela survient quand "Email" n'est pas vide....
Pour pallier à ce soucis, j'ai voulu mettre une ligne pour effacer le contenu de Email avant le chargement du tableau mais du coup j'ai un nouvelle erreur...
"PasteSpecial method of range class failed"
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
With ThisWorkbook
    rng.Copy
        .Cells.Clear
RE
Ceci fonctionne chez moi
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
With ThisWorkbook
    .Worksheets("Email").Range("A1").CurrentRegion.Delete
    rng.Copy
Top cela fonctionne nickel.
Un énorme merci pour ton aide
excellent week-end
De même
Bon j'ai encore un soucis...
Le code marche parfaitement sauf que comme le fichier est xlsm, je ne peux pas utiliser le tableau créé dans un flow power automate par exemple.
Du coup j'ai essayé de l'adapter pour enregistrer le tableau sur un fichier xlsx déjà existant (feuille: Sheet1).
Cela fonctionne bien mais s'il y a des chose déjà présente sur cette feuille, je n'arrive pas cleaner la feuille avant de faire la copie.
Si j'essaye de mettre un cells.clear sur son contenu avant de faire la copie, j'ai à nouveau l'erreur "pastespecial method...."
Voici mon code:
Sub CreateEmailList()
    ' Constants
    Const swsName As String = "Filter"
    Const dFilePath As String = "https://xxxxxxxxxxxx/Shared%20Documents/Commercial/Informations%20Clients/_Gestion%20des%20Besoins%20QC/Liste%20emails.xlsx"
    Const dwsName As String = "Sheet1"
    Const dfCol As String = "A"
    ' Source
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim stbl As ListObject
    Dim rng As Range
    Set wb = ThisWorkbook
    With wb
        Set ws = wb.Worksheets(swsName)
        rng.Copy
    ' Destination
    Dim dwb As Workbook
    Dim dws As Worksheet
    Set dwb = Workbooks.Open(dFilePath)
    Set dws = dwb.Worksheets(dwsName)
    With dws
        For Each tbl In .ListObjects
            tbl.Unlist
    dwb.Close SaveChanges:=True
RE
Il faudrait que cela soit
avant
Cependant vérifier si la copie est toujours disponible ou s'il faut déplacer
rng.Copy
entre les deux
Rechercher des sujets similaires à "copier tcd tableau simple feuille"
