Bonjour à toutes et à tous,
Avant toute chose, j'ai cherché dans les forums existants mais je n'ai pas réussi à résoudre mon problème, c'est pour cela que je créer un nouveau sujet.
Je rencontre donc une difficulté depuis pas mal de temps sur un TCD. J'ai un TCD qui prends sa source dans un tableau sous forme de base de donnée. Le problème c'est que je ne peux pas faire de tri (croissant/décroissant) sur les valeurs, car j'ai deux deux champs en étiquette de ligne (texte), de ce fait, le tri n'est possible que sur le premier champs. Ces deux champs sont paramétrés en étiquette d'élément sous forme de tableau.
Je vous laisse en pièce jointe un fichier exemple avec des données fictives. Le tableau que je travaille comporte beaucoup plus d'enregistrement (environ 65 000). J'ai peut être mon idée sur le problème qui est la représentation des données du TCD, mais je n'arrive pas à trouver une solution dans les paramètres, et je ne maitrise pas le VBA ou donc fonctions très avancées sur Excel (le mieux que je puisse faire sont des jointures simple sur PowerQuery).
Merci par avance pour votre aide!
