bonsoir je sais que cela va vous paraitre bien bête
mais je ne parviens pas a reproduire cette explication sous open calac de open office ,cela fait des heures que j essaye mais rien n y fait .pourtant je ne pense pas être bête a ce point .car j ai deja suivi pas mal de tuto mais celui la rien a faire mdrrrrr
pour vous cela doit couler suivant de l eau de roche ...
mais de mon cote je bute surtout sur la feuille 1 si quelqu un a une meilleure explication ...encore plus précise peut être
je pense avoir déjà réussi a faire la feuille 2 avec les données
j ai joins le fichier que l on m a offert
merci de votre aide
liste deroulante comment faire
- Fichiers joints
mon fichier.ods- voila ca c est ma page en construction mais je ne parviens pas a suivre les explications pour la feuille 1
- (6.61 Kio) Téléchargé 55 fois
essai.xls- ceci est le fichier que l on m a offert avec l explication
- (41 Kio) Téléchargé 63 fois
- flexi2202
- Utilisateur occasionnel
- Version Excel: 2007 fr
Re: liste deroulante comment faire
Bonsoir
Mon excel 2003 ne peut pas lire ton fichier ods
N'as-tu pas la possibilité d' "enregistrer sous" un format compatible avec xls?
Sinon, dis-nous sur quoi exactement, tu bloques..
A tout hasard..sur l'exemple qui t'a été envoyé, le Nom "produit" fait référence à Feuil2!$A$1:$A$10
et est obtenu avec la commande (en excel) de menu "Insertion" "Nom" "Définir"
Tu as l'exemple détaillé correspondant ici
http://www.excel-pratique.com/fr/appren ... =apprendre
Amadéus vous informe que, pour cause de saturation, il ne peut plus répondre aux messages privés non sollicités.
- Amadéus
- Modérateur
- Version Excel: Office Excel 2003 FR
merci pour la réponse
je te renvois le fichier enregistrer sous xls
j ai beau lire et relire son tuto cela est du petit chinois mdrrrr
surtout pour la feuille 1
- Fichiers joints
mon fichier.xls- (6.5 Kio) Téléchargé 52 fois
- flexi2202
Bonsoir
Avec les explications
et bien sur en B2, la formule RECHERCHEV à incrémenter vers le bas
- Fichiers joints
mon fichier.xls- (67 Kio) Téléchargé 61 fois
- Amadéus
- Modérateur
merci pour l aide
j ai fait comme tu as expliquer mais dans le menu déroulant j ai juste la formule rien d autre
aie aie première fois que j ai si dur mdrrrrrrrrrrrr
-- 05 Fév 2011, 23:28 --
voici mon fichier
voici mon fichier
- Fichiers joints
mon fichier.xls- (7 Kio) Téléchargé 44 fois
- flexi2202
Re, bonsoir
Pas de panique ne mdrrr pas trop vite
Tu refais
Menu "Insertion" "Nom" "Définir" ,
tu sélectionnes "produits" et dans la fenêtre, assure toi que la formule
=DECALER(Feuille2!$A$2;;;NBVAL(Feuille2!$A:$A)-1)
ne se présente pas comme ceci
="DECALER(Feuille2!$A$2;;;NBVAL(Feuille2!$A:$A)-1)"
entre guillemets anglais
Si c'est le cas, efface ces guillemets
Tu refais
- Amadéus
- Modérateur
re bonsoir
je vous jure je ne le fais pas exprès .....
mais ce que tu viens de m expliquer je dois regarder cela sur ma feuille 1 ou 2
- flexi2202
Re, bonsoir
Feuille 2
Feuille 2
- Amadéus
- Modérateur
re re bonsoir
je suis desole de t apprendre que cela ne fonctionne toujours pas
quand j ai Menu "Insertion" "Nom" "Définir" ,
et sélectionne "produits" et dans la fenêtre
j ai ceci
$Feuille2.$A$2:$A$6
j ai donc remplace par ceci
pour voir
mais le résultat est tjs pareil
suis je un âne mdr
-- 06 Fév 2011, 10:26 --
bonjour a vous tous
j en sors pas,j ai de nouveau repris l exemple que l on m avais offert et qui fonctionne
je récapitule de ce que je fais pas a pas
je choisis la feuille numéro de mon classeur
j indique dans la cellule A1 produits
j indique dans la cellule A2 poids
je remplis donc les cellules des valeurs
ensuite je clique sur la cellule A10 et sans lâcher la souris je remonte jusque la cellule A2
je lâche ma souris et je vais noter au dessus de la colonne A produits et je fais entrée
quand je fais MENU/INSERTION /NOMS /DEFINIR /je vis apparaitre produits et cette formule plus bas $Feuille2.$A$2:$A$10
de la je vais sur ma feuille numéro 1
j indique donc dans la cellule A1 produits et la cellule A2 poids
puis je clique gauche sur la cellule A2 et j etire jusque la cellule A20
puis je vais dans MENU/DONNEES/VALIDITE/
e la dans l onglet critère au niveau autoriser je choisis Liste
dans LA zone ENTRÉE J INDIQUE =produits
ensuite je vais sur la cellule B2 et j indique cette formule
=SI(A2="";"";RECHERCHEV($Feuil1.A2;$Feuil2.$A$2:$B$10;2))
j ai bien un menu déroulant mais avec a l intérieur =produits
et si j indique dans la zone de VALIDITE/ la formule , j ai la formule dans le menu deroulant
j y perds mon latin ,j ai presque aps dormi pfffffffff
merci de l aide
j ai ceci
$Feuille2.$A$2:$A$6
pour voir
suis je un âne mdr
bonjour a vous tous
merci de l aide
- flexi2202
A ce stade, et après tous ces essais, ces explications et ce tuto, et comme je ne peux te prendre la main ou regarder par dessus ton épaule, je te suggére de prendre le fichier que "l'on t'a offert et qui fonctionne", et de l'utiliser pour ton fichier perso en y mettant tes propres données à la place de celles qui y figurent.
Désolé de te laisser "mdrrr" tout seul dans ton coin..et désolé aussi si mes capacités pédagogiques sont aussi limitées.
- Amadéus
- Modérateur
21 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Sujets similaires
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- Liste déroulante
par temaite » 27 Fév 2010, 10:39 - 2 Réponses
- 529 Vus
- Dernier message par temaite
02 Mars 2010, 03:56
- Liste déroulante
- aide pour faire un formulaire
par flexi2202 » 06 Fév 2011, 17:11 - 0 Réponses
- 256 Vus
- Dernier message par flexi2202
06 Fév 2011, 17:11
- Faire coïncider deux tableaux pour réaliser un kilométrage
par Tobias » 04 Fév 2011, 21:00 - 2 Réponses
- 354 Vus
- Dernier message par Tobias
05 Fév 2011, 01:14
- Liste de données sous excel
par altiveliss » 25 Oct 2010, 06:25
- 1 Réponses
- 281 Vus
- Dernier message par Pierre B
25 Oct 2010, 11:11
par altiveliss » 25 Oct 2010, 06:26 - 3 Réponses
- 468 Vus
- Dernier message par thibo
25 Oct 2010, 07:46
- Affichage 1er et 2ème d'une liste.
par lothigo » 09 Déc 2009, 14:39
- 4 Réponses
- 503 Vus
- Dernier message par lothigo
17 Déc 2009, 15:10
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
