Bonjour, j'ai un utilisateur qui doit imprimer un document Excel, celui-ci étant assez long il a délimité trois zones d'impressions mais lorsque il lance l'impression seule la première zone d'impression sort de l'imprimante.
Ce problème a été constaté depuis notre migration de Office 2007 vers Office 2010, est-ce simplement un paramétrage dans les options d'impressions ?
Merci.
Zone d'impression sous Excel
10 messages
• Page 1 sur 1
- Avenger22
- Nouveau venu
- Version Excel: 2010 FR
Re: Zone d'impression sous Excel
Tu dois avoir un nom défini pour ta zone d'impression.
Si c'est le cas, supprime-le et tu pourras imprimer les 3 feuilles.
Amicalement
Nad
Amicalement
Nad
Nad - Modérateur
- Version Excel: 2003 FR - 2007 FR
Oki je regarde ça
-- 16 Mar 2011, 15:53 --
Excuse moi mais tu vas dans quels menus pour voir ça ?
Je suis loin de bien maîtriser la suite Office
Merci, en attendant je cherche
J'aimerais aussi savoir si le fonctionnement est censé être le même sous Office 2007 et Office 2010 normalement ?
- Avenger22
- Nouveau venu
Re
Accueil ==> Formules ==> Gestionnaire de Noms
Pour la comparaison des versions, je ne peux te répondre : je n'ai pas 2010.
Nad
Nad
Nad - Modérateur
Je commence à comprendre un peu plus le fonctionnement.
Donc pour résumé je n'ai plus aucune zone d'impression sur le document, lorsque je lance l'impression cela devrait m'imprimer toutes les pages n'est-ce pas ?
Hors ça ne m'imprime que la première page, j'ai testé avec d'autres documents je n'ai pas ce problème.
- Avenger22
- Nouveau venu
Re
Tu n'as pas de macros ?
Nad
Nad
Nad - Modérateur
Non aucune macro.
Ce problème se produit sur le poste de l'utilisateur ainsi que sur le mien.
- Avenger22
- Nouveau venu
Tu peux joindre le fichier ? (tu enlèves les données confidentielles)
Nad - Modérateur
Voilà je t'ai envoyé ça par mp.
Merci en tout cas pour ton aide
- Avenger22
- Nouveau venu
Re
Moi, à l'aperçu, j'ai 21 pages à imprimer.
Tu as des macros (dans ThisWorkbook)
Ce sont des codes pour récupérer les données de fichiers.
Quand je le lance, j'ai un message : "le fichier galion.ini est introuvable" - Normal puisque je n'ai pas ce fichier.
Je ne vois rien dans les codes concernant la zone d'impression, mais ils sont trop compliqués pour moi . Comme ils ne contiennent rien de confidentiel, je les place ici pour voir si quelqu'un trouve la raison qui fait que tu ais ce problème d'impression.
Nad
- Code: Tout sélectionner
' VISION SYSTEM
' @author = SERVICE INFORMATIQUE '
' @Description = Mise à jour des DSN des '
' fichiers Excel '
' Fichier ini de mise à jour : galion.ini '
' Section = DSN '
' Clé = chaine '
'''''''''''''''''''''' API Utile pour lire un fichier ini '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Private Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" _
(ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, _
ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Private Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" _
(ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, _
' Procédure d'appel à l'ouverture du fichier excel
Private Sub Workbook_Open()
Dim path, section_ODBC_AS400, section_ODBC_SQLServer, section_OLEDB, section_MSOLAP, cle_ODBC_AS400, cle_ODBC_SQLServer, cle_OLEDB, cle_MSOLAP As String
' Path du fichier ini
path = ThisWorkbook.path & "\+galion.ini"
' Paramètres ODBC (AS400) fichier ini
section_ODBC_AS400 = "DSN_AS400"
cle_ODBC_AS400 = "chaine"
' Paramètres ODBC (SQL Server) fichier ini
section_ODBC_SQLServer = "DSN_SQLSERVER"
cle_ODBC_SQLServer = "chaine"
' Paramètres OLEDB (SQL Server) fichier ini
section_OLEDB = "OLEDB"
cle_OLEDB = "chaine"
' Paramètres OLEDB-MSOLAP (CUBES) fichier ini
section_MSOLAP = "MSOLAP"
cle_MSOLAP = "chaine"
On Error GoTo lblerror
' Si le fichier n'existe pas -> notification utilisateur
If (ExistsFichierIni(path) = False) Then
MsgBox "Le fichier galion.ini est introuvable...", vbExclamation
Exit Sub
' Si le fichier existe -> mise à jour des connexions ODBC AS400 , ODBC SQLServer , OLEDB et MSOLAP
Call MiseAjourConnection("ODBC_AS400", section_ODBC_AS400, cle_ODBC_AS400, path)
Call MiseAjourConnection("ODBC_SQLServer", section_ODBC_SQLServer, cle_ODBC_SQLServer, path)
Call MiseAjourConnection("OLEDB", section_OLEDB, cle_OLEDB, path)
Call MiseAjourConnection("MSOLAP", section_MSOLAP, cle_MSOLAP, path)
Exit Sub
lblerror:
MsgBox "Problème lors de la mise à jour des connexions . Veuillez contacter le service informatique", vbCritical
' Fonction LitDansFichierIni
' @Params = section (string) : nom de la section à lire dans le fichier ini
' cle (string) : nom de la clé à lire dans le fichier ini
' Fichier (string): Path du fichier ini
' ValeurParDefaut (string) : valeur optionnelle si aucune valeur de clé n'est trouvée dans le fichier ini
' @return = (string) : valeur de la clé concernée
' @Description = Lecture du fichier ini
Public Function LitDansFichierIni(section As String, cle As String, Fichier As String, _
Optional ValeurParDefaut As String = "") As String
Dim strReturn As String
strReturn = String(255, 0)
GetPrivateProfileString section, cle, ValeurParDefaut, strReturn, Len(strReturn), Fichier
LitDansFichierIni = Left(strReturn, InStr(strReturn, Chr(0)) - 1)
End Function
' Procédure MiseAjourConnection
' @Description = Procédure permettant la mise à jour des
' différentes connexions du fichier excel.
' @Params = connexion (string) : type de connexion (ODBC , OLEDB , MSOLAP)
' section (string) : nom de la section à lire dans le fichier ini
' Fichier (string) : Path du fichier ini
Private Sub MiseAjourConnection(ByVal connexion, ByVal section As String, ByVal cle As String, ByVal path As String)
Dim Dsn As String
Dim Count As Byte
' Récupération du DSN
Dsn = LitDansFichierIni(section, cle, path)
' Connexion ODBC AS400
If (connexion = "ODBC_AS400") Then
' Initialisation de toutes les chaines de connexion de type ODBC AS400 (longueur de la chaîne < 30)
For Count = 1 To ActiveWorkbook.Connections.Count
If (ThisWorkbook.Connections(Count).Type = xlConnectionTypeODBC) Then
If Len(ThisWorkbook.Connections(Count).ODBCConnection.Connection) < 30 Then
ThisWorkbook.Connections(Count).ODBCConnection.Connection = "ODBC;DSN=" & Dsn & ";"
' Connexion ODBC SQLServer
If (connexion = "ODBC_SQLServer") Then
If Len(ThisWorkbook.Connections(Count).ODBCConnection.Connection) > 30 Then
' connexion OLEDB (SQL Server)
If (connexion = "OLEDB") Then
' Initialisation de toutes les chaines de connexion de type OLEDB (SQL Server)
If ThisWorkbook.Connections(Count).Type = xlConnectionTypeOLEDB Then
If Mid(ThisWorkbook.Connections(Count).OLEDBConnection.Connection, 16, 8) = "SQLOLEDB" Then
ThisWorkbook.Connections(Count).OLEDBConnection.Connection = "OLEDB;" & Dsn
' connexion OLEDB - MSOLAP (CUBE)
If (connexion = "MSOLAP") Then
If ThisWorkbook.Connections(Count).OLEDBConnection.OLAP = True Then
' Fonction ExistsFichierIni
' @Params = path (string) : path du fichier ini
' @return = (boolean) : true = présence fichier ok | false = présence fichier ko
' @Description = fonction qui vérifie la présence du fichier galion.ini
Private Function ExistsFichierIni(ByVal path As String) As Boolean
ExistsFichierIni = Dir(path) <> "" And path <> ""
End Function
Nad
Nad - Modérateur
10 messages
• Page 1 sur 1
- Sujets similaires
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- Zone d'impression
par naphy » 03 Fév 2011, 17:19 - 5 Réponses
- 193 Vus
- Dernier message par Nad
07 Fév 2011, 20:08
- Zone d'impression
- Vérrouillage de la zone d'impression
par BNE » 10 Mars 2008, 19:55 - 2 Réponses
- 561 Vus
- Dernier message par BNE
13 Mars 2008, 11:40
- Zone d'impression variable
par plamb2316 » 01 Avr 2009, 16:47 - 2 Réponses
- 388 Vus
- Dernier message par felix
01 Avr 2009, 17:51
- definir une zone d'impression
par cfn3cfn » 20 Mai 2011, 03:52 - 4 Réponses
- 279 Vus
- Dernier message par cfn3cfn
20 Mai 2011, 09:03
- Définir une zone d'impression extensible
1, 2par Yvouille » 05 Juin 2007, 22:46 - 10 Réponses
- 2304 Vus
- Dernier message par Yvouille
10 Juin 2007, 07:00
- Définir automatiquement une Zone d'impression
1, 2par Gepetto3 » 06 Mars 2009, 16:08 - 13 Réponses
- 1900 Vus
- Dernier message par Gepetto3
02 Avr 2009, 08:58
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Exabot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], tulipe_4 et 42 invités
