Zone d'impression définie par code VBA  Sujet résolu
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
Messagepar Yvouille » 07 Sep 2010, 07:54
J'aurais voulu transformé ce code afin que la zone d'impression soit définie non seulement par le nombre de lignes, mais également par le nombre de colonnes, selon la variable DerCol. Pourriez-vous m'y aider ?
Code: Tout sélectionner
Sub Macro1()
Dim DerLig As Integer, DerCol As Integer
DerLig = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DerCol = Cells(3, 16384).End(xlToLeft).Column
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$F$" & DerLig
Bonne journée
Yvouille
Avatar de l’utilisateur
Yvouille
Membre impliqué
Version Excel: 2003, 2007, 2010 All.
Re: Zone d'impression définie par code VBA
Messagepar Dan » 07 Sep 2010, 08:26
La plage concernée à imprimer est toujours celle de toute ta feuille ou uniquement ce que tu définis suivant les critères Dercol et derlig ??
En gros tu pourrais par exemple avoir des données en colonnes A à G mais ne vouloir imprimer que les colonnes B à G.
A te relire
Edit Dan : essaie comme ceci
Sub tes()
With ActiveSheet
DerLig = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DerCol = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = .Range(Cells(1, 1).Address & ":" & Cells(DerLig, DerCol).Address)
En fonction de ta réponse sur ma question avant, le code peut être beaucoup plus simple.
A te relire
@+ Dan ;)
Dan
Modérateur
Version Excel: 2010, 2003, 2000, Mac 2004
Messagepar Yvouille » 07 Sep 2010, 11:48
Salut Dan, merci pour ta réponse,
J'aurais vraiment voulu définir une zone d'impression selon le nombre de lignes concernées de la colonne C et le nombre de colonnes de la ligne 3. Il peut y avoir des valeurs dans les autres colonnes et lignes qui ne devraient pas influencer l'impression.
J'ai fait un premier essai avec le code proposé. Malheureusement ça bloque sur la ligne
A te relire.
Yvouille
Yvouille
Membre impliqué
Messagepar Dan » 07 Sep 2010, 12:13
re,
Bizarre je n'ai pas de souci.
Au moment du blocage dans ton code que vaut "Derlig" et "Dercol" ??
A te relire
@+ Dan ;)
Dan
Modérateur
Messagepar cousinhub » 07 Sep 2010, 12:36
Bonsoir, Dan :)
Je pense que le souci vient du point que tu as devant .Range (Tu ne fais pas de référence à aucune Feuille...)
Essaie ainsi :
With ActiveSheet
    .PageSetup.PrintArea = .Range(.Cells(1, 1).Address & ":" & .Cells(DerLig, DerCol).Address)
Bonne soirée
1/ on se demande à quoi servent les correcteurs d'orthographe....
2/ Notre seule récompense est un "Merci".....
cousinhub
Membre dévoué
Version Excel: xl 2003, xl 2007
Messagepar Dan » 07 Sep 2010, 12:48
re,
Si Cousinhub dans le code plus haut que j'ai proposé nous sommes dans un With Activesheet.
Chez moi pas de soucis, cela fonctionne.
PAr contre on peut comme tu l'as fait, supprimer l'instruction Activesheet et mettre les . devant Cells.
Attendons voir....
@+ Dan ;)
Dan
Modérateur
Messagepar Yvouille » 07 Sep 2010, 13:38
Bonjour Dan et Cousinhub,
J'ai encore fait des essais avec une deuxième feuille et les résultats sont différents mais toujours pas concluants (!).
Sur la feuille "Zone d'impression", la macro bloque ; sur la "Feuil1", apparament rien ne se passe en final.
Dans les deux cas, les variables prennent les bonnes valeurs à un certain moment.
A vous relire.
Fichiers joints
Zone d'impression.xlsm
(25.53 Kio) Téléchargé 11 fois
Yvouille
Yvouille
Membre impliqué
Messagepar cousinhub » 07 Sep 2010, 14:02
Re-,
@ Dan, effectivement, scuse, je n'avais point lu ton code.... :roll:
@ Yvouille, il te manque,d'une part, les "." (points), comme je te l'avais indiqué, mais pour déterminer une plage d'impression, il faut mettre l'adresse voulue
Essaie ainsi :
Sub tes()
With ActiveSheet
    .PageSetup.PrintArea = .Range(.Cells(1, 1).Address & ":" & .Cells(DerLig, DerCol).Address).Address
Bonne soirée
cousinhub
Membre dévoué
Re: Zone d'impression définie par code VBA  Sujet résolu
Messagepar Yvouille » 07 Sep 2010, 14:42
Superbe, comme ça, ça foncionne parfaitement.
Merci beaucoup à tous deux pour votre précieuse aide.
Bonnes salutations.
Yvouille
Yvouille
Membre impliqué
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 9 invités
