Sur un tableau je dois filtrer et trier des données avec 2 criteres.
Le premier un millesime année et la seconde un montant > 50000€. Comment mettre ca dans une macro.
En fait je veux filtrer mes operations comme ci/ si une operation a un EJ > 50000€ dans l'année je la selectionne et toutes les operations libellés 2010, 2110.( les 2 colonnes en jaune)
Suite au filtre je souhaiterais les classer par Departements (colone B) / Attributaires (colonne C) / Immeubles (colone D) en 2 sections . la 1ere les EJ de + de 50000€ et la 2ème section ceux de - de 50000€.
tri ou Filtre avec conditions....
- Fichiers joints
ExportTemp.rar- (32.62 Kio) Téléchargé 10 fois
- pilotebien
- Utilisateur occasionnel
- Version Excel: 2007
Re: tri ou Filtre avec conditions....
Bonsoir
Tu as oublié de joindre le fichier
Amadéus vous informe que, pour cause de saturation, il ne peut plus répondre aux messages privés non sollicités.
- Amadéus
- Modérateur
- Version Excel: Office Excel 2003 FR
Il serait bon d'ajouter 3 ou 4 lignes en haut (pour emplacement critères et bouton)
La colonne "G" est-elle disponible ? (c'est pour faciliter le critère année)
je te propose deux feuilles d'extraction
1) supérieure à 500 000
2) inférieure ou égal à 500 000
chaque feuille étant triée
dis-nous si Ok,
à te relire
Amicalement
Claude
-- Jeu Sep 02, 2010 12:22 pm --
re,
en attendant, ici j'utilise la colonne "G"
les feuilles "<500Ke" et ">500Ke" doivent être placées en 1er
les valeurs à zéro ne sont pas extraites
Amicalement
Claude
dis-nous si Ok,
à te relire
Amicalement
Claude
re,
- Code: Tout sélectionner
Sub ExtraitFiltres()
Dim i As Byte
'Macro par Claude Dubois pour "pilotebien" Excel-Pratique le 02 Sept 2010
'--- filtres ---(les feuilles "<500Ke" et ">500Ke" doivent être placées en 1er) ---
With Sheets("ExportTemp")
.Range("g2:g" & .[b65000].End(xlUp).Row) = "=Left(f2,4)*1" 'formule année
For i = 1 To 2
If i = 1 Then .Range("ad2") = "=and(g2>2009,g2<2111,i2>0,i2<=500000)" 'critères
If i = 2 Then .Range("ad2") = "=and(g2>2009,g2<2111,i2>500000)" 'critères
.Range("b1:z" & .[b65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
.Range("ad1:ad2"), CopyToRange:=Sheets(i).Range("b1:z1"), Unique:=False
'--- tris ---
With Sheets(i)
.Range("b1:z" & .[b65000].End(xlUp).Row).Sort Key1:= _
.Range("b1"), Order1:=xlAscending, Key2:= _
.Range("c1"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom
.Range("d1"), Order1:=xlAscending, Key2:= _
.Range("i1"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
.Range("g2:g" & .[b65000].End(xlUp).Row).ClearContents
.Range("ad2").ClearContents
Amicalement
Claude
- Fichiers joints
pilotebien_filtreBoucle.zip- (52.02 Kio) Téléchargé 9 fois
Faire simple, c'est ce qui est le plus compliqué ! et vice versa (à méditer)
- dubois
- Passionné d'Excel
- Version Excel: Vista Office 2007FR
Merci et bonsoir pour le coup de main
C'est ce que je cherchais . Le soucis il faut que j'affine car je n'ai pas toutes mes operations. J'ai du oubier quelque chose dans mon ennocé. Je travaille ca ce soir et vous tiens au courant .
- pilotebien
Merci de votre aide. Aprés differents test et mmodifications infructueuses je reviens vers vous.
Dans la formule il faudrait faire apparaitre une condition que j'ai oublié de dire
Il doit apparaitre obligatoirement les années millesimées 2010 (année en cours). Comment mettre ca en oeuvre. Merci
- pilotebien
bonsoir,
Uniquement l'année en cours ?
et toujours la colonne "F" ?
Claude
Claude
- dubois
- Passionné d'Excel
bonsoir et merci.
Il faut imperativement l'année 2010 et toutes celles qui ont un EJ (colone F) superieur a 50.000€ soient selectionner.
Comment faire pour que le tri par valeur >< 500.000€ soit l'une en dessous l'un de l'autre.
La colone G n'est pas dispo - On peut prendre la colone AB - Je reserve la AA au cas ou. Merci.
- pilotebien
Envoie la structure réelle de la feuille "ExportTemp"
Simplement la ligne d'en-têtes à la bonne ligne + une ligne anonymisée
je résume,
1) extraction des valeurs inférieures ou égales à 50.000
2) extraction des valeurs supérieures à 50.000
le tout sur la même feuille et pour l'année en cours (2010)
Les 2 extractions séparées par une ligne.
à te relire
Claude
édit: je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur 500.000 !
je résume,
à te relire
Claude
- dubois
- Passionné d'Excel
Merci pour votre aide
J'ai fais un fichier reduit .
Quand j'exporte de mon appli l'export Temp je le colle dans l'onglet export OP 2010
De la petite verif perso de quelques données . Puis copie du tableau dans l'onglet No Touch 2010 puis un tri par code PLIMAT. De la je fais a la main la suupression de ces lignes:
toutes OP non millesimés 2010 (2010 c'est mon années de travail) qu'il y ait un EJ de 0 a 10.000.000€
puis toutes operations qui n'a pas un EJ (colone I) le critere de retenu est un montant > 50000€ (2003 a 2009 puis 2011 a 2015 puis 2110, 2111, 3000)
Ensuite copie de cette feuille a la main vers l'onglet OP 2010. C'est a ce moment que je dois classer mes OP avec 2 criteres : OP > 500.000€ et OP < 500.000€ séparées par une ligne et classer par un choix multiples si cela est possible.
Ce que je voudrais en choix :
classement par EJ, classement par code plimat, classement par immeubles, classement par departement aprés si je comprends le raisonneemnt je ferais plus. Je pensais faire un bandeau avec ces differents choix sur le coté ou en haut dans une barre de menu. Merci
- Fichiers joints
Test appli.rar- (64.05 Kio) Téléchargé 8 fois
- pilotebien
re,
Essaye de faire un résumé clair,
là, on y comprend plus rien !
Amicalement
Claude
édit: voici où j'en suis, sur la base du 1er fichier
extractions sur feuille "Extrait" en utilisant la colonne "AB"
Claude
Amicalement
Claude
Sub ExtraitFiltres2()
Dim Lg%, Lg2%, x%, i As Byte
'Macro par Claude Dubois pour "pilotebien" Excel-Pratique le 06 Sept 2010
'--- filtres les extractions dans feuille "Extrait" ---
Sheets("Extrait").Range("b1:ab" & [b65000].End(xlUp).Row).Clear
Lg = 1
.Range("ab2:ab" & .[b65000].End(xlUp).Row) = "=Left(f2,4)*1" 'formule année
For i = 1 To 2
If i = 1 Then .Range("ad2") = "=and(ab2=$a$1,i2>50000)" 'critères
If i = 2 Then .Range("ad2") = "=and(ab2=$a$1,i2>0,i2<=50000)" 'critères
.Range("b1:ab" & .[b65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
.Range("ad1:ad2"), CopyToRange:=Sheets("Extrait").Range("b" & Lg & ":ab" & Lg), Unique:=False
Lg2 = Sheets("Extrait").Range("b65536").End(xlUp)(2).Row
If i = 1 Then x = Lg2
'--- tris ---
With Sheets("Extrait")
.Range("b" & Lg & ":z" & Lg2).Sort Key1:= _
.Range("i" & Lg), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1
.Range("b" & Lg), Order1:=xlAscending, Key2:= _
.Range("c" & Lg), Order2:=xlAscending, Key3:= _
.Range("d" & Lg), Order3:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1
Lg = Lg2
.Range("ab1:ab" & .[b65000].End(xlUp).Row).ClearContents
.Rows(x).Range("ab1").Clear
.Rows(x).Clear
.Cells(x, 2) = "Inférieures à 50.000"
.Activate
Claude
- Fichiers joints
pilotebien_filtreBoucle3.zip- (52.01 Kio) Téléchargé 8 fois
- dubois
- Passionné d'Excel
17 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
- Sujets similaires
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- Macro de tri / filtre
par Aiki » 06 Août 2008, 14:40 - 2 Réponses
- 465 Vus
- Dernier message par dubois
06 Août 2008, 19:02
- fonction filtre / tri
par toto31 » 27 Avr 2010, 10:13
- 2 Réponses
- 56 Vus
- Dernier message par toto31
27 Avr 2010, 10:28
- Tri sur filtre Code postal
par RICHARD288 » 30 Août 2010, 16:10 - 2 Réponses
- 175 Vus
- Dernier message par bemann
15 Sep 2010, 15:56
- Tri dans 1 feuille protégée ayant fonction filtre
par ELVIRE35 » 05 Fév 2008, 11:11 - 1 Réponses
- 518 Vus
- Dernier message par dre
05 Fév 2008, 16:20
- [EXCEL 2007] Filtre du TCD + tri par onglet
par Nath93 » 26 Oct 2009, 10:46 - 0 Réponses
- 213 Vus
- Dernier message par Nath93
26 Oct 2009, 10:46
- Tri des données. RechercheV ? Liste déroulante ? Filtre ?
par OlivierRdH » 06 Août 2010, 15:58
- 6 Réponses
- 289 Vus
09 Août 2010, 11:19
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 18 invités
