transfert de pages  Sujet résolu
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
transfert de pages
Messagepar rocket4 » 31 Jan 2012, 13:06
j'ai ecris le petit code suivant qui consiste à transferet les feuilles d'un classeur B vers un classeur C à la condition que les noms des feuilles de B se retrouvent sur la plage B21:B100 d'un classeur A en feuille 1
j'y ai inclus mes etapes en explication
au depart le classeur A est ouvert
Code: Tout sélectionner
sub transfert()
dim C as workbook
dim xcell as string
dim ws as string
Dim xlApp As Excel.Application
'jouvre le classeur B :
Application.Workbooks.Open "C:\B.xls"
'j'effectue une coomparaison entre les feuilles du classeur B et la plage b21:b100 feuille 1 du classeur A :
For Each xcell In workbooks("A").Sheets("Feuil1").Range("B21:B100")
For Each ws In workbooks("B").sheets
        If xcell = ws.name then
'je copie les feuilles trouvées  vers un classeur C que je crée :
Set C = xlApp.Workbooks.Add
C.SaveAs ("C.xls")
ws.Copy after:=C.Sheets(C.Sheets.Count)
'je retire tout les boutons se trouvant sur les feuilles à copier dans C  :
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
end if
next xcell
next ws
Workbook("B.xls).Close True
end sub
cela vous semble t il suffisant ? il y a t il des choses à corriger ?
Merci pour vos réponses
rocket4
Membre fidèle
Version Excel: 2002
Re: transfert de pages  Sujet résolu
Messagepar Theze » 31 Jan 2012, 21:10
Avec quelques petites corrections mais attention, je n'ai fait aucun test (voir en pas à pas (F8) pour voir la 1ère fois ce qui se passe) :
Sub transfert()
    Dim C As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim xcell As Range
   For Each xcell In Workbooks("A").Sheets("Feuil1").Range("B21:B100")
        'ici "Worksheets" pour ne parcourir que les feuilles de calculs car avec "Sheets"
       'tu passe aussi sur les feuilles graphiques et là, une erreur se produira
       For Each ws In Workbooks("B").Worksheets
            If xcell = ws.Name Then
               'ici, il faut contrôler si il existe déjà sinon, il va en créer autant
               'de fois que xcell = ws.Name sera True
               On Error Resume Next
                Set C = Workbooks("C.xls")
                If Err.Number <> 0 Then
                    Set C = Workbooks.Add '<xlApp> pas nécessaire de dire au compilateur qu'il est dans Excel, il le sais déjà ;o))
                   C.SaveAs ("C.xls")
               C.Sheets(C.Sheets.Count).DrawingObjects.Delete
        Next xcell
    Next ws
    'enregistre les modifs
   Workbook("C.xls").Save
    Workbook("B.xls").Close True
Hervé.
Theze
Membre habitué
Version Excel: 2007
Messagepar rocket4 » 31 Jan 2012, 23:57
Merci infiniment pour avoir repris et corrigé mon code , il reste cependant un bug que j'ai egalement rencontré
à la ligne
Next xcell
avec l'information : "référence de variable de contrôle incorrecte dans Next sans pouvoir
en comprendre la raison ...
rocket4
Membre fidèle
Version Excel: 2002
Messagepar Mytå » 01 Fév 2012, 00:03
Salut le forum
Selon la logique, il faut inverser les deux Next
   For Each xcell . . .
       For Each ws . . .
       Next ws
  Next xcell
Mytå
Le bug le plus rencontré en informatique est l’interface chaise-clavier.
Avatar de l’utilisateur
Mytå
Membre impliqué
Version Excel: Excel 2003 & 2007
Messagepar rocket4 » 01 Fév 2012, 00:07
c'est ok , j'ai remédié à ce soucis , en tout cas merci pour cette rédaction
c'est tout à fait ca Myta , ce que j'ai fais ! merci
rocket4
Membre fidèle
Version Excel: 2002
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Exabot [Bot] et 48 invités
