TCD % d'un élément d'une colonne
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
Messagepar denisdechavagnes » 15 Mars 2010, 10:58
bonjour,
je suis nouveau et ai besoin d'aide sur le tableau croisé dynamique d'excel.
Je souhaiterais afficher dans un TCD un compte de résultat financier.
cet état est caractérisé par des ruptures sur plusieurs niveaux que j'ai traitées avec des groupements et des formats conditionnels.
je bute sur la colonne de % des éléments en fonction d'un élément ( le Chiffre d'affaires)
en effet, en le champ calculé fonctionne dans une rubrique et renvoie NA dans les autres rubriques
merci pour votre aide
-- 15 Mar 2010, 14:59 --
serait-il possible de remplir une colonne avec ce montant constant de CA 2008 pour ensuite ajouter une colonne calulée qui diviserait le montant de chaque ligne par cette constante ?
cdt
Fichiers joints
test5.xls
(17 Kio) Téléchargé 13 fois
denisdechavagnes
Utilisateur occasionnel
Version Excel: 2000 FR
Re: TCD % d'un élément d'une colonne
Messagepar denisdechavagnes » 18 Mars 2010, 11:16
bonjour,
je suis toujours à la recherche d'une solution
je vous joins un autre tableau excel pour illustrer mon problème d'une autre manière
Fichiers joints
test.xls
(31 Kio) Téléchargé 14 fois
denisdechavagnes
Messagepar Nad-Dan » 18 Mars 2010, 13:59
J'ai un peu de mal à suivre ton souci lorsque je regarde les deux tableaux et ce d'autant que tu ne donnes pas le fichier original avec le TCD. Là tu as fait un copier - coller du TCD qui ne permet pas d'analyser ce que tu fais et surtout de t'aider à résoudre ton pb.
Une piste toutefois. Veille à bien utiliser la formules ARRONDI (avec les champs Montant et base de CA) avant de faire ton TCD car le TCD compte jusqu'à 15 chiffres après la virgule si je me souviens et des erreurs proviennent souvent de là.
Sinon place un fichier avec la base de données et des données non confidentielles, ce sera plus facile.
Amicalement
Dan :wink:
Nad recherche poste Assistante de Direction, Secrétaire Commerciale dans les Landes - Merci
Nad-Dan
Modérateur
Version Excel: 2003 FR-2007 FR-MAC 2004 FR
Messagepar denisdechavagnes » 19 Mars 2010, 10:32
bonjour,
je conçois que cela puisse être confus.
aussi, je vous joins un fichier avec des données de base et le tcd souhaité.
mon objectif est simplement d'afficher le % des ventes de chaque élément à la fois sur la période ET sur le total, mais aussi sur tous les niveaux de regroupement ( j'ai en effet besoin de grouper les ventes et les achats pour afficher une marge sur achats )
j'ai essayé plusieurs alternatives ( décrites dans mes messages précédents ) sans réussite.
Fichiers joints
tcd.ZIP
(11.02 Kio) Téléchargé 15 fois
denisdechavagnes
Messagepar Nad-Dan » 19 Mars 2010, 13:58
re,
Je pense que tu as utilisé la mauvaise option pour le champ "%ventes".
Dans l'assistant -> Disposition, double clique sur le champ "%vente" --> Options
Dans la liste déroulante "afficher les données", choisis "% de colonne" au lieu de "% de"
Amicalement
Dan :wink:
Nad-Dan
Modérateur
Messagepar denisdechavagnes » 19 Mars 2010, 15:27
merci pour ta réponse mais si j'utilise le '% de la colonne' j'ai chaque ligne en fonction du ..... total de la colonne et ce n'est pas ce que je recherche.
Je souhaite avoir pour chaque ligne , son % avec les ventes, c'est à dire avec le niveau '1-VENTES' .
à titre d'exemple pour la période 1, chaque ligne devrait être rapportée à 4050,27 ( le total de la rubrique ' 1-VENTES' )
cdt
denisdechavagnes
Messagepar Nad-Dan » 22 Mars 2010, 09:56
Oups :? Désolé pour mon info erronée.
Là au vu de ton TCD, tu ne pourras pas faire cela sous excel 2003 et inférieur (peut être supérieur à 2003 mais je ne peux pas vérifier)
Il te faut passer créer un tableau séparé et utiliser par la fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE qui peut récupérer les infos dans le TCD et calculer le % que tu recherches.
Avant de te donner une solution, il serait intéressant que tu me donnes le tableau que tu souhaites avoir au final.
Dan
Nad-Dan
Modérateur
Messagepar denisdechavagnes » 22 Mars 2010, 16:35
bonjour,
je te joins le tableau attendu
onglet 3
cdt
Fichiers joints
tcd_cible.ZIP
(12.05 Kio) Téléchargé 10 fois
denisdechavagnes
Messagepar Nad-Dan » 23 Mars 2010, 14:09
re
Merci du tableau mais il est issu du TCD or dans ce cas il n'est pas possible de réaliser ta demande dans le TCD.
La seule alternative est de passer par la fonction liredonneestabcrois qui te permet d'aller rechercher les info dans le TCD et de calculer le pourcentage.
Une chose à essayer pour contourner ton souci.
- Dans le TCD -> Regroupement Compte
- clique sur la petite flèche du champ "regroupement compte"
- déselectionne toutes les options pour ne laisser cocher qu'un seul item (ex : 1-Ventes)
ou
- Dans le TCD -> déplace "regroupement de compte" et "regroupement de compte2" en champ de page.
- Sélectionne 1-ventes dans le champ de page
Là tu obtiendras ce que tu veux avoir. De là tu pourrais éventuellement créer des TCD différents.
Vois le TCD joint pour l'exemple.
Amicalement
Dan :wink:
Fichiers joints
Tcd.zip
(9.83 Kio) Téléchargé 9 fois
Nad-Dan
Modérateur
Messagepar denisdechavagnes » 23 Mars 2010, 17:23
bonjour et merci pour votre aide.
mon souhait était d'éviter de passer par des formules et de rester dans une logique de requeteur.
je vais essayer les fonctions de lecture dans le tableau croisé
encore merci
denisdechavagnes
Suivante
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], MASK, patrick33, rico95, weirdmax, Wink et 49 invités
