Un petit problème qui me chagrine.
Supposons que dans une colonne j'ai les N° de département, dans une autre les noms des départements.
Est il possible que, dans une autre feuille du même classeur, en écrivant le N° d'un département dans une cellule bien définie ce soit le nom du département qui s'inscrive.
EX:: si j'écris "27" il soit marqué "EURE".
remplacer un nombre par un mot
9 messages
• Page 1 sur 1
bayard - Membre habitué
- Version Excel: 2003 FR
Re: remplacer un nombre par un mot
Cela peut se faire .... mais en VBA
Un fichier représentatif de ton fichier réel faciliterait la réalisation de la macro
Banzai64 - Passionné d'Excel
c'est tout à fait possible, un simple "RechercheV" devrait suffire,
envoie une feuille exemple pour confirmer.
édit: salut Banzai, pas vu !
Amicalement
Claude
Amicalement
Claude
Faire simple, c'est ce qui est le plus compliqué ! et vice versa (à méditer)
- dubois
- Passionné d'Excel
- Version Excel: Vista Office 2007FR
Salut,
Vous répondez plus vite que moi.
Si tu as un fichier excel avec l'onglet 1 : Feuil1 qui contient
Colonne A : Num Departement
Colonne B : Nom departement
de la ligne 1 a 101 (101 departement)
Alors dans une autre feuille excel, il faut entrer dans l'editeur VBA (ALT F11), puis copier coller le code suivant :
Dis moi si ca marche.
N'hesitez pas a critiquer le code, il y a tjs une meilleur méthode....
Avec une formule recherchev je suis preneur, je ne vois pas la solution...
- Code: Tout sélectionner
Dim num_dep As String
Dim nom_dep As String
Dim c As Range
Dim liste_sheet As Worksheet
Set liste_sheet = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1")
If Target.Cells.Column = 1 Then
'On recherche l'equivalence dans l'autre feuille
For Each c In liste_sheet.Cells.Range("A1", "A101")
If Cells.Range(Target.Address) = c.Value Then
Cells.Range(Target.Address).Value = liste_sheet.Cells(c.Row, 2)
- Bigdams
- Membre habitué
- Version Excel: 2007 FR
@Claude
D'après ce que j'avais compris c'est la même cellule que le résultat doit apparaitre
Deux exemples en prenant les conditions édictées par Bigdams
La 1ère avec RECHERCHEV
2ème solution avec un simple Find
@Claude
Dim Cel
Set liste_sheet = Sheets("Feuil1")
If Target.Column = 1 Then
Cel = Application.VLookup(Target, liste_sheet.Columns("A:B"), 2, 0)
If Not IsError(Cel) Then
Target = Cel
MsgBox "Département avec le numéro " & Target & " non trouvé"
Dim Cel As Range
Set Cel = liste_sheet.Columns(1).Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Cel Is Nothing Then
Target = Cel.Offset(0, 1)
re,
effectivement, dans la solution que je voyais la formule RECHERCHEV était à coté
Claude
Claude
- Fichiers joints
bayard_RechercheV.xls- (41 Kio) Téléchargé 6 fois
- dubois
- Passionné d'Excel
moi j'aurai tout simplement fait un " =SI(Feuil!1A1=01;"Ain";SI(Feuil!1A1=02;"Aisne" ....etc
C'est un peu plus long certes mais la complexité y est fortement réduite.
Bonne journée !
Bonne journée !
- allan59160
- Utilisateur occasionnel
- Version Excel: xp FR, 2007 FR
Sous toute réserve
Je ne crois pas que tu pourrais imbriquer 101 SI dans une formule
Et je ne sais si c'est plus ou moins complexe qu'un RECHERCHEV
Sous toute réserve
Oui c'est vrai que sa fait énorme ..
J'en est essayée une récemment, j'avais 117 conditions mais elle comportaient des " SI " , " ET " et " OU " .
Cela reste a voir et à tester.
- allan59160
9 messages
• Page 1 sur 1
- Sujets similaires
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- Remplacer un mot par un mot sans modifier le format
par MEDSALEM » 02 Juin 2010, 10:49 - 1 Réponses
- 108 Vus
- Dernier message par Amadéus
03 Juin 2010, 08:18
- Remplacer nombre par texte
par moutonton » 14 Oct 2008, 14:37 - 2 Réponses
- 420 Vus
- Dernier message par Air_2
16 Oct 2008, 20:18
- Remplacer cellule nombre par un nom
par Labidouille » 31 Jan 2008, 13:47 - 7 Réponses
- 885 Vus
- Dernier message par Labidouille
31 Jan 2008, 23:15
- remplacer automatiquement un nombre par un nom
par satis78 » 27 Nov 2011, 18:54 - 4 Réponses
- 60 Vus
- Dernier message par satis78
27 Nov 2011, 21:35
- Classer un fichier Excel par mot contenu par ligne ?
par 20/100 » 17 Juin 2009, 16:08 - 8 Réponses
- 497 Vus
- Dernier message par Nad-Dan
17 Juin 2009, 21:40
- remplacer 1 par 0,5
par poctoy » 25 Jan 2011, 16:44
- 3 Réponses
- 74 Vus
- Dernier message par poctoy
25 Jan 2011, 17:25
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 5 invités
