j'ai trouvé ce code sur le net et je veux l'adapter à ma situation ... il s'agit d'un code qui regroupe les données des feuilles dans une seule feuille nomée "cumul" en supprimant la feuille "cumul" si elle existe et et la créer de nouveau.
Moi je veux que la feuille cumul soit toujours existante je veux supprimer l'action du suppression / création dans ce code.
merci de votre aide
- Code: Tout sélectionner
Sub regrouper()
Dim sh As Worksheet
Dim DestSh As Worksheet
Dim Last As Long
Dim shLast As Long
Dim CopyRng As Range
Dim StartRow As Long
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
'Delete the sheet "cumul" if it exist....... ((((( Je veux enlever cette partie )))))
On Error Resume Next
ActiveWorkbook.Worksheets("cumul").Delete
On Error GoTo 0
'Add a worksheet with the name "cumul" ((((( Je veux enlever cette partie )))))
Set DestSh = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
DestSh.Name = "cumul"
'Fill in the start row
StartRow = 2
'loop through all worksheets and copy the data to the DestSh
For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
If sh.Name <> DestSh.Name Then
'Copy header row, change the range if you use more columns
If WorksheetFunction.CountA(DestSh.UsedRange) = 0 Then
sh.Range("A1:I2").Copy DestSh.Range("A1")
'Find the last row with data on the DestSh and sh
Last = LastRow(DestSh)
shLast = LastRow(sh)
'If sh is not empty and if the last row >= StartRow copy the CopyRng
If shLast > 0 And shLast >= StartRow Then
'Set the range that you want to copy
Set CopyRng = sh.Range(sh.Rows(StartRow), sh.Rows(shLast))
'Test if there enough rows in the DestSh to copy all the data
If Last + CopyRng.Rows.Count > DestSh.Rows.Count Then
MsgBox "There are not enough rows in the Destsh"
GoTo ExitTheSub
'This example copies values/formats, if you only want to copy the
'values or want to copy everything look below example 1 on this page
CopyRng.Copy
With DestSh.Cells(Last + 1, "A")
.PasteSpecial xlPasteValues
.PasteSpecial xlPasteFormats
ExitTheSub:
Application.GoTo DestSh.Cells(1)
'AutoFit the column width in the DestSh sheet
DestSh.Columns.AutoFit
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
