Voir :
http://www.excel-downloads.com/forum/78 ... post429140
Je réalise une feuille excel qui recherche des informations concernant des numéros de série et ce pour 3 types de test.
La recherchev de 2 des 3 tests fonctionne parfaitement. Mais une des feuilles (où j'effectue une recherche verticale pour des numéros de série correspondants) dispose des numéros de série précédés de "SN" et la colonne les contenant n'est pas en première position. (Feuille local_testtile)
Pour remédier à cela, j'ai inséré une nouvelle colonne en A avec la formule:
=RIGHT(F2,(LEN(F2)-2)) pour ne disposer que des chiffres.
(cela fonctionne également avec =RIGHT(F2,10) )
Le problème est que la rechercheV retourne seulement un résultat “NA” alors que le numéro de série est bien présent dans cette feuille (local_testtile)
Pour que Excel reconnaisse les numéros de série de la feuille (résultat), il faut que je rajoute une apostrophe devant le numéro de série.
La meilleure solution que j’ai trouvée est de créer une autre colonne A et recopier le contenu de la colonne ex-A (issue de la formule =RIGHT(F2,(LEN(F2)-2)) de la feuille (local_testtile) sur cette nouvelle colonne en effectuant un collage spécial “Valeur”.
Puis sélectionner les numéros de série copiés et via le point d’exclamation me signalant une erreur; convertir les cellules en format numéraire. (Les 0 du devant disparaissent, mais les n° de série que je recherche ne contiennent pas de 0 devant pour l'instant)
Pourriez-vous m’aider en trouvant une formule évitant ce problème de format bizarre.
Ou une formule qui transformerait la colonne des numéros de série en une colonne avec ces n° de série précédés d’une apostrophe. (que je pourrais ajouter à la feuille résultat).
Je pense même à utiliser des macro car les n° de série se retrouvent parfois plusieur fois sur une même feuille.
Merci d’avance.
Je joins une version “lite” de mon fichier excel.
http://www.excel-pratique.com/~files/do ... _lite_.zip
RechercheV nécessitant un format appliqué bizarrement
4 messages
• Page 1 sur 1
- bm
- Nouveau venu
Je suis un peu tardif pour répondre mais enfin sais-t-on jamais
Chiffre ou lettre rechercheV fonctionne !
Le problème vient du fait que vos tables de références sont issues de données numériques enregistrées au format Texte
Donc premier pas avoir les mêmes références interrogation par un nombre... recherchev doit retrouver un nombre recherche par du texte la table doit être avec des nombre au format texte
Maintenant et surtout :
La table de recherche se doit d’être tri" en ordre croissant
En particulier avec les nombres car au dépassement de la valeur rechercheV ne poursuit pas la recherche. Cela inclus aussi que si plusieurs occurrences existent seule la première est renvoyée
Alain
Alain
le bricolo du samedi, Simple Autodidacte
Lorsqu'un problème est résolu, pensez donc a le cocher tomme tel !
Un problème résolu est aussi une source d'info, (mais avec sa solution!)
- alain0654
- Membre fidèle
Une première solution
Feuille "Results" Colonne A
Format de cellule: Nombre et aucune décimale
Feuille "LOCAL_TestTile"
Suppression de la colonne A (celle du collage des valeurs)
Nouvelle colonne A
Format des cellules
Personnalisé 0000000000 pour conserver l'affichage des 0
et
Modification de la Formule
=DROITE(F2;(NBCAR(F2)-2))*1
Bien sur, revenir à la feuille "Results" et modifier la formule de RECHERCHEV puisque c'est maintenant dans la colonne 7 que s'effectue la recherche.
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(A9;LOCAL_TestTile!$A$2:$H$65536;7;FAUX));"**SN not in TT**";RECHERCHEV(A9;LOCAL_TestTile!$A$2:$H$65536;7;FAUX))
Ceci étant, Alain0654 a parfaitement raison dans son explication. En tout état de cause, tu n'obtiendra que la premiére valeur rencontrée. Cependant, tu peux pour obtenir cette valeur éviter le tri croissant exigé par RECHERCHEV en utilisant d'autres fonctions et par exemple:
=DECALER(LOCAL_TestTile!$A$1;EQUIV(A9;LOCAL_TestTile!$A$2:$A$65536;0);6;;) à laquelle tu rajoutes une condition SI(ESTERREUR au lieu de SI(ESTNA
ou
=INDEX(LOCAL_TestTile!$A$2:$H$65536;EQUIV(A9;LOCAL_TestTile!$A$2:$A$65536;0);7)
Pour le probléme de l'affichage de plusieurs résultats pour la même recherche, il te faudra, soit modifier ton tableau de recherche pour permettre l'affichage de plusieurs cellules de résultats, par une formule imbriquée du style DECALER- INDEX-EQUIV ou passer par une macro et envisager un autre système affichage
Nouvelle colonne A
Format des cellules
et
ou
Amadéus vous informe que, pour cause de saturation, il ne peut plus répondre aux messages privés non sollicités.
- Amadéus
- Modérateur
- Version Excel: Office Excel 2003 FR
Re bonjour
Une seconde solution pour obtenir tous les résultats de la RECHERCHEV dans une seule cellule, sans tri préalable.
Après avoir appliqué les formats comme indiqué dans le message précédent.
Code dans un module:
Ensuite, cette fonction est utilisée comme une fonction Excel, mais avec les arguments correspondants :
Dans l'exemple
La Fonction personnalisée renvoie les résultats multiples de la recherche verticale.
Le séparateur choisi dans le code est "/et/ " . Le résultat est l'affichage des résultats séparés par /et/
Remarque: Les champs de recherche sont particuliérement longs $A$2:$A$65536 ralenti considérablement la fonction qui parcourt tout le champ à chaque réponse. Si le champ ne contient que quelques milliers de valeurs, il serait préférable d'indiquer $A$2:$A$10000...ou 20000 ou...
Fichier exemple joint
http://www.excel-pratique.com/~files/doc/MitrixV2.zip
- Code: Tout sélectionner
Function RechercheMultiples(ValeurCherchée As String, MatriceCherche, MatriceTrouve, Optional Seprator As String) As String
Dim c, i As Long
If Separator = "" Then Separator = " /et/ "
For Each c In MatriceCherche
i = i + 1
If ValeurCherchée = c Then
If RechercheMultiples = "" Then
RechercheMultiples = MatriceTrouve(i)
RechercheMultiples = RechercheMultiples & Separator & MatriceTrouve(i)
Next c
End Function
Dans l'exemple
=RechercheMultiples(A9;LOCAL_TestTile!$A$2:$A$65536;LOCAL_TestTile!$G$2:$G$65536)
=RechercheMultiples(ValeurCherchée;MatriceCherche;MatriceTrouve; "/et/")
- Amadéus
- Modérateur
4 messages
• Page 1 sur 1
- Sujets similaires
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- RECHERCHEV APPLIQUE SUR PLUSIEURES PLAGE
1, 2
par MEDSALEM » 30 Mai 2010, 19:16
- 11 Réponses
- 302 Vus
- Dernier message par dubois
02 Juin 2010, 12:26
- Format recherchev
1, 2
par FRANCKIN » 29 Déc 2011, 19:09
- 10 Réponses
- 118 Vus
- Dernier message par FRANCKIN
30 Déc 2011, 18:34
- Format recherchev
- rechercheV problème de format
par Gills » 17 Juil 2008, 20:08 - 3 Réponses
- 862 Vus
- Dernier message par Amadéus
17 Juil 2008, 23:06
- Extraire un format en recherchev?
1, 2
par Monyss » 08 Fév 2010, 15:38
- 14 Réponses
- 703 Vus
- Dernier message par Monyss
18 Fév 2010, 13:48
- appliqué macro sur 2 feuilles ?
par kikim78 » 16 Oct 2009, 19:04 - 6 Réponses
- 239 Vus
- Dernier message par kikim78
17 Oct 2009, 10:58
- Filtre appliqué sur 3 feuilles en meme temp
par kikim78 » 22 Oct 2009, 20:56 - 2 Réponses
- 196 Vus
24 Oct 2009, 22:54
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 5 invités
