rechercher un mot dans une chaine de caractere
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
Messagepar titflo38 » 21 Mars 2011, 01:28
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre de mon travail, je dois faire des extractions sous excel et afin de créer des metrics, je dois utliser ces données.
voici mon problème sous forme d'exemple classique
Dans la colonne B2, il y a tous les messages d'erreur de mon extraction. Par ex :
"il fait beau ce soir"
"il pleut aujourd'hui"
"cet apres midi il fait beau"
"je crois qu'il pleut"
"il y a beaucoup de nuage"
etc
En face que chaque "message d'erreur", je dois créer une catégorie " beau temps", "pluie" et "nuageux". Je dois donc rechercher dans la colonne B2 une chaine de mot clé qui peut se trouver n'importe ou dans la cellule, pas sur un endroit précis, par exemple, si je trouve "il fait beau", alors afficher "beau temps", si je trouve "il pleut", alors afficher "pluie" etc...
Je ne suis pas un expert excel, et en utilisant la fonction STXT, je me suis appercu que je devais préciser ou se trouvaient mes mots clés, mais comme ils peuvent se trouver n'importe ou dans le message, ca ne colle pas (ex "il fait beau ce soir", "cet apres midi il fait beau" et "je crois qu'il fait beau demain" le mot clé est à des positions différentes à chaque fois)
J'ai une quinzaine de catégorie (nuage, beau temps, pluie) à créer, donc je suis un peu perdu :roll: Si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait super !
Merci pour vos réponses,
Florent
titflo38
Nouveau venu
Version Excel: 2007
Re: rechercher un mot dans une chaine de caractere
Messagepar thibo » 21 Mars 2011, 07:43
Premier point : tu es dans le Forum OOo et tu indiques dans ton profil avoir 2007 comme version. Je te propose donc une solution avec un fichier Excel 2007.
Sinon, ton petit problème est intéressant.
Il y a des contraintes : il va falloir gérer les conjugaisons différentes (il a plu, il pleut, il pleuvra), les accords (nuage, nuages)
Avec un tableau de correspondance et une formule matricielle, on parvient à quelque chose. cela répondra-t-il à ton souhait ? Je te laisse tester et nous dire.
La formule :
Code: Tout sélectionner
=INDEX($H$1:$H$4;SOMME(ESTNUM(CHERCHE(SI($I$2:$M$4<>"";$I$2:$M$4)&" ";A2&" "))*LIGNE($H$2:$H$4)))
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
Voir avec le fichier joint
Fichiers joints
titflo38.xlsx
(9.24 Kio) Téléchargé 102 fois
thibo
Passionné d'Excel
Version Excel: Excel 2003 + 2007
Messagepar titflo38 » 21 Mars 2011, 10:39
Hello,
Merci pour ta réponse. Les exemples que j'ai donné sur la pluie le beau temps sont pour facilité la compréhension :-) En fait, dans mon véritable problème, il s'agit de problème informatique lié a des messages d'erreur SAP.
Il n'y a donc pas de problème de synthaxe ou de conjugaison, il faut juste repérer une partie d'un message d'erreur qui se trouve dans une phrase. Très concretement, voici ce que ca donne dans la colonne B2:
SAP Document Created: \%nEnter a tax code in item 000001
Transaction code issue ; Enter a tax code in item 000001\%nEnter goods receipt data
etc
Il faut donc que ma formule cherche le mot clé "Enter a tax code in item" dans la colonne B2 pour afficher en face la catégorie "Tax Issue", et pareil avec d'autre message d'erreur SAP pour d'autre catégorie.
Le fait qu'il n'y ait pas de conjugaison devrait faciliter chose non ? :idea:
-- 21 Mar 2011, 09:41 --
petite rectification ; au boulot, j'utilise excel 2000, donc je ne peux pas ouvrir le fichier que tu as joint :(
Est ce que tu peux me l'envoyer sur une version 2000 stp ? Merci pour ton aide
titflo38
Nouveau venu
Version Excel: 2007
Messagepar thibo » 21 Mars 2011, 14:08
re,
Ci-joint le fichier au format .XLS
Je te laisse adapter à ton vrai fichier.
Si souci, reviens avec un extrait de ton fichier plus proche du vrai fichier
Fichiers joints
titflo38-2.xls
(19.5 Kio) Téléchargé 155 fois
thibo
Passionné d'Excel
Messagepar luckyrox » 17 Fév 2012, 15:21
Bonjour a tous,
Mon probleme ressemble de pres à celui de thibo.
Dans le cadre de mon travail je dois classé par mot clé des textes de lois.
donc j'ai un article ou il figure un texte plus ou moins long on va situé ce texte dans toute la colonne E
j'ai une liste de mot clé dans un onglet a part et je dois donc mettre dans la colonne
et je dois mettre le mot cle en question trouvé dans le texte en colonne F
donc pour exemple :
texte " Décret n°89-648 du 31 août 1989 modifiant le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées"
une petite liste de mes mots clés : huile, piles, pollution ....
je dois donc mettre le mot "huile" dans ma colonne F
il n'y aurait que 10 textes tout irait bien mais j'en ai plus de 5 000 à lire ... si excel pouvait me simplifier la vie quel bonheur ....
merci à ceux qui seront m'aider :)
luckyrox
Nouveau venu
Version Excel: 2010
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot] et 5 invités
