Problème dépassement de capacité  Sujet résolu
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
Messagepar vba-new » 20 Mai 2009, 22:53
Salut le forum!
J'ai un mini souci. Dans le fichier suivant: Fichier
En lançant la macro "toutesmacro" sur la feuille "Mediation" je me retrouve avec l'erreur "Dépassement de capacité".
Alors qu'en lançant la même macro dans la première feuille, cela marche parfaitement!!
Quelqu'un peut-il m'expliquer?
vba-new
Membre impliqué
Version Excel: 2010 FR
Messagepar felix » 20 Mai 2009, 23:57
met au moins une valeur, dans la colonne D (quantité)
sinon, division par zéro.....
d'où dépassement de capacité...
Bonne soirée
Notre seule récompense est un "Merci".........
felix
Membre impliqué
Version Excel: 2003 Fr (PC); 2007 Fr (PC)
Messagepar Mytå » 20 Mai 2009, 23:58
Salut le forum
Vba-New, tu exécutes une division par zéro
    Cells(j, 9) = Cells(j, 7) / Application.WorksheetFunction.Sum(Columns(7)) + Cells(j - 1, 9)
ou remplace par
    Cells(j, 9) = 0
Il faut au moins mettre une valeur à 1 dans les quantité.
Mytå
Mytå
Messagepar vba-new » 21 Mai 2009, 12:18
Salut Mytå et felix,
Merci pour vos réponses. J'avais pas pensé que c'était à cause d'une division par zéro.
Vous préconisez de mettre une valeur dans la colonne Quantité mais en fait cette colonne quantité représente le nombre de fournitures commandées par tel ou tel service.
Si la colonne quantité est vide (comme pour la feuille 'Mediation') cela signifie que ce service n'a rien commandé au cours de l'année.
Je ne peux donc pas mettre de quantité!
Mytå, tu me dis de mettre à la place Cells(j, 9) = 0, mais cela change toute ma formule!!
Existe-t-il une autre solution?
vba-new
Membre impliqué
Messagepar felix » 21 Mai 2009, 12:31
dans ta sub calcCumulPourcent()
en tout début, tu mets :
Code: Tout sélectionner
If Application.Sum(Range("D8:D" & [A65000].End(xlUp).Row)) > 0 Then
et en toute fin :
Bonne journée
felix
Membre impliqué
Messagepar vba-new » 21 Mai 2009, 13:23
Ok ça marche nickel! Merci beaucoup!
Je voudrais savoir s'il est possible de réduire le temps d'exécution de ma macro.
Cela prend trop de temps à mon goût. Je pense que cela vient de la macro 'SupprLign'. Pensez-vous qu'il est possible d'optimiser cette macro?
Merci d'avance pour vos réponses!
vba-new
Membre impliqué
Messagepar felix » 21 Mai 2009, 14:35
re-,
regarde le fichier joint
j'ai enlevé tous les .Select
modifié quelques codes
je te laisse tester (en gros, 2 fois plus rapide)
http://www.excel-pratique.com/~files/do ... ice_v1.zip
felix
Membre impliqué
Messagepar vba-new » 21 Mai 2009, 15:07
Merci beaucoup (voilà ta récompense felix)! Je remercie encore également Mytå pour sa participation.
Ca m'en apprend beaucoup plus sur le VBA!
Une dernière question, à quoi sert ce code?
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Edit: Existe-t-il une solution pour que la macro 'toutesmacro' s'exécute sur toutes les feuilles excepté la dernière?
vba-new
Membre impliqué
Messagepar felix » 21 Mai 2009, 15:39
Re-,
je passe le mode de calcul en manuel, et je le remets en automatique à la fin de toutes les macros, pour un gain de temps..
Pour ne pas que la macro puisse se dérouler sur la dernière, tu fais un test du style :
en tout début de code (avant Application.....)
If ActiveSheet.Name <> "Suivi magasin " Then
attention à l'espace à la fin de magasin, dans ton fichier, il y a un espace à la fin du nom de l'onglet..
et en toute fin de code :
felix
Membre impliqué
Messagepar vba-new » 21 Mai 2009, 15:47
Merci felix. J'avais pas vu que le nom de la feuille comportait un espace!!
Et si je veux pas que la macro s'exécute sur plusieurs feuilles je fais ça?
If ActiveSheet.Name <> "Suivi magasin " OR ActiveSheet.Name <> "nom_feuille1" OR ActiveSheet.Name <> "nom_feuille2" Then
Edit: Une autre ptite question : quelqu'un sait pourquoi la barre de défilement verticale n'est pas adaptée à la taille du tableau? Par exemple pour la feuille 'Médiation' en glissant la barre de défilement, je peux descendre jusqu'à la 1193è ligne alors qu'à partir de la 211è elles sont vides!
vba-new
Membre impliqué
Suivante
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 8 invités
