j'ai un problème avec la combobox de mon userform2 :
dans un premier temps, je saisi des informations sur un userform1 que "j'enregistre" dans la feuille 1 qui s'enregistre par ligne (temporairement)...
depuis l'userform2 je récupère les informations enregistré sur la feuille1 aux quelles je rajouterai une information et de la je les "coupe et colle" sur une deuxième feuille pour un enregistrement définitif
pourquoi deux feuilles, car dans la deuxième feuille on rajoute une information et de plus , dans l'userform2 on "ne veut plus retrouver " les informations définitivement complétées.
j'espère avoir était clair
Ainsi que du bout de code qui me fait un bug ... si on enlève le code ci-dessous de l'userform2 tout le reste fonctionne.
- Code: Tout sélectionner
Dim L As Range
Sheets("feuil1").Activate
numL = ComboBox1.Value
Set L = Sheets("feuil1").Range("a:a").Find(numL, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not L Is Nothing Then Lig = L.Row 'si L n'est pas vide alors Lig égale la ligne de valeur L
If Lig > 2 Then 'si Lig est superieur à 2
Rows(Lig).Select 'on sélectionne la ligne de valeur Lig
Selection.Delete Shift:=xlUp 'on supprime la ligne sélectionné
If Lig = 2 Then ' si Lig égale 2
Rows(Lig).Select ' on sélectionne la ligne
Selection.ClearContents ' on efface le contenu de la ligne
Rows("Lig+1:xlup").Select 'on sélectione les lignes en dessous de la ligne Lig jusque la denriere non vide
Selection.Cut ' on les "coupent"
Rows(Lig).Select ' on sélectione la ligne Lig
ActiveSheet.Paste ' on colle les lignes coupées à partir de la ligne Lig
'ce qui devrait permettre aux valeurs de la combobox de remonter dans la combobox
Merci par avance
cordialement Patacrac34
