Lecture de la propriété add de la classe buttons  Sujet résolu
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
Messagepar rocket4 » 03 Fév 2012, 02:29
je me trouve devant un petit soucis que je n'ai reussi à résoudre ayant pourtant bien recherché , je dispose d'une macro me permettant de copier des feuilles et sur ces feuilles je souhaites ajouter des boutons de formulaire
la partie de code me renvoyant une erreur est la suivante
Code: Tout sélectionner
With Workbooks("TRANSITIONxls").ActiveSheet.Buttons.Add(Range("H155:I156").Left, Range("H155:I156").Top, Range("H155:I156").Width, Range("H155:I156").Height)
       .Characters.Text = "IMPRIMER"
       .OnAction = " 'TRANSITIONxls'!IMPRESSION"
        With .Characters(Start:=1, Length:=23).Font
            .Name = "Arial"
            .FontStyle = "Normal"
            .Size = 22
            .ColorIndex = xlAutomatic
j'obtient le message d'erreur suivant : " impossible de lire la proprieté add de la classe buttons " , le classeur " TRANSITION " etant
ouvert en debut de code
auriez vous une idée sur l'origine de cette erreur , car je ne trouve pas ?
Merci pour toute réponse ou indication
rocket4
Membre fidèle
Version Excel: 2002
Re: Lecture de la propriété add de la classe buttons  Sujet résolu
Messagepar Gorfael » 03 Fév 2012, 11:46
Salut rocket4 et le forum
Ton code fonctionne, mais... un dépannage de macro doit toujours s'accompagner de tout le code, ainsi que de ce qu'il est supposé faire et du contexte de lancement.
Moi, il me crée un bouton "imprimer" sur la feuille active.
fait du pas-à-pas et vérifie tes variables.
Edit : Activesheet est la page active d'excel au moment de l'utilisation du code, pas celle du classeur "Transistion"
Plus le problème est moins précis, moins je peux plus aider !
Donner un poisson à l'homme affamé c'est apaiser sa faim. Lui apprendre à pécher, c'est le nourrir.
Il n'y a toujours aucun télépathe ou devin recensé sur ce site
Gorfael
Membre fidèle
Version Excel: informatique, lecture, aïkido
Messagepar rocket4 » 03 Fév 2012, 13:22
bonjour et merci pour ta réponse ,
voici l'ensemble du code :
Sub transfertfret()
    Dim TRANSITION As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim xcell As Range
    Dim chemin As String
    Dim fichier As String
    Dim S As Shape
    chemin = ThisWorkbook.Path
    ' A est le classeur sur lequel je me trouve pour executer le code
    'jouvre le classeur B :
  Workbooks.Open Filename:=chemin & "\B.xls"
   Workbooks("A.xls").Unprotect Password:="start"
   Workbooks.Open Filename:=chemin & "\TRANSITION.xls"
   Workbooks("TRANSITION.xls").Unprotect Password:="start"
    'j'effectue une comparaison entre les feuilles du classeur B et la plage b21:b100 feuille 1 du classeur A :
  For Each xcell In Workbooks("A").Sheets("Feuil1").Range("C21:C100")
        'ici "Worksheets" pour ne parcourir que les feuilles de calculs car avec "Sheets"
      'tu passe aussi sur les feuilles graphiques et là, une erreur se produira
      For Each ws In Workbooks("B").Worksheets
            If xcell = ws.Name Then
                Set TRANSITION = Workbooks("TRANSITION.xls")
               ws.Copy after:=TRANSITION.Sheets(TRANSITION.Sheets.Count)
               With Workbooks("TRANSITION.xls")
               For Each S In ActiveSheet.Shapes
               S.Delete
                Next S
   With Workbooks("TRANSITION.xls").ActiveSheet.Buttons.Add(Range("H155:I156").Left, Range("H155:I156").Top, Range("H155:I156").Width, Range("H155:I156").Height)
        '.Select
       .OnAction = " 'TRANSITION.xls'!IMPRESSION"
            .Name = "Arial"
            .Size = 22
   With Workbooks("TRANSITION.xls").ActiveSheet.Buttons.Add(Range("c155:B156").Left, Range("c155:B156").Top, Range("c155:B156").Width, Range("c155:B156").Height)
        '.Select
      .Characters.Text = "QUITTER"
        .OnAction = " 'TRANSITION.xls'!QUITTER"
        With .Characters(Start:=1, Length:=7).Font
            .Name = "Arial"
            .Size = 20
   With Workbooks("TRANSITION.xls").ActiveSheet.Buttons.Add(Range("E155:F156").Left, Range("E155:F156").Top, Range("E155:F156").Width, Range("E155:F156").Height)
        '.Select
      .Characters.Text = "SORTANT"
        .OnAction = " 'TRANSITION.xls'!REVENIR1"
            .Name = "Arial"
            .Size = 20
   With Workbooks("TRANSITION.xls").ActiveSheet.Buttons.Add(Range("L155:K156").Left, Range("L155:K156").Top, Range("L155:K156").Width, Range("L155:K156").Height)
        '.Select
      .Characters.Text = "MESURE"
        .OnAction = " 'TRANSITION.xls'!evaluation"
            .Name = "Arial"
            .Size = 20
        Next ws
    Next xcell
    'enregistre les modifs
Workbooks("TRANSITION.xls").Protect Password:="start"
   Workbooks("TRANSITION.xls").Close True
Workbooks("B.xls").Protect Password:="start"
    Workbooks("B.xls").Close True
voila donc le code au complet , merci pour tout conseil
rocket4
Membre fidèle
Version Excel: 2002
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 6 invités
