intégrer un tri et un contrôle de saisie dans un tableau  Sujet résolu
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
Re: intégrer un tri et un contrôle de saisie dans un tableau
Messagepar dubois » 15 Mars 2010, 10:34
Projet 3 (à venir)
Enregistrement en quittant (bouton "Quitter")
Je crois que tu n'as pas compris ce point, je précise:
Dans aucun cas tu n'as besoin de faire des "Enregistrer sous"
- Le fichier d'origine se nomme "Projet_3.xls" et ne devrait plus changer, c'est ta sauvegarde.
1) à la 1ère utilisation, Saisi ton nom et commence les exercices
en cliquant sur le bouton "Quitter", le fichier est enregistré automatiquement sous le nom saisi,
le fichier d'origine "Projet_3.xls" est resté intact.
2) Tu fais çà pour chaque élève (3 élèves)
Tu vas donc te retrouvé avec 4 fichiers
- "Projet_3.xls"
- "Mots_Elève1.xls"
- "Mots_Elève2.xls"
- "Mots_Elève3.xls"
Par la suite, tu ne t'occupe plus du fichier d'origine "Projet_3.xls"
- Chaque élève ouvre son fichier
- il le retrouve dans l'état où il l'avait quitté.
- il continu à faire des exercices et en quittant,
son fichier est enregistré (écrase et remplace son fichier précédent)
Il n'y a pas de fichier supplémentaire (toujours les 4 fichiers précités)
et ainsi de suite, c'est simple non ! pigé ?
J'ai supprimé la barre d'onglets, ce qui oblige l'élève à utiliser les boutons,
Pour l'éducateur, il peut afficher les onglets avec les touches "Ctrl+b"
çà agrandi un peu l'écran.
Me reste à voir 2 ou 3 bricoles et je t'envoie la nouvelle version (ce soir ou demain)
Amicalement
Claude.
Faire simple, c'est ce qui est le plus compliqué ! et vice versa (à méditer)
dubois
Passionné d'Excel
Version Excel: Vista Office 2007FR
Messagepar mickey_du86 » 15 Mars 2010, 14:07
salut
j'ai compris fallait juste m'expliquer
ok pour le reste
j'ai hate de voir ça
merci
bonne journée
mickey_du86
Utilisateur occasionnel
Version Excel: 2007 FR
Messagepar dubois » 16 Mars 2010, 12:11
Projet 3
Je pense avoir régler la plupart des questions évoquées + haut
La barre d'onglets est masquée,
On peut afficher cette barre avec les touches "Contr+b" (réservé à l'éducateur), pour accès
au Bilan ou modifier les exercices.
Si bugs, essaye de localiser l'endroit et signale-le
Teste et dis quoi
Amicalement
Claude.
Fichiers joints
Projet_3.zip
(102.43 Kio) Téléchargé 8 fois
questionsP2.xls
(32.5 Kio) Téléchargé 7 fois
dubois
Passionné d'Excel
Messagepar mickey_du86 » 17 Mars 2010, 20:43
merci beaucoup
je joins quelques observations, mais l'ensemble est vraiment super.
merci d'avoir pris en compte toute mes suggestions
merci aussi d'avoir su se montrer patient (pas toujours, mais bon) et tolérant devant autant d'ignorance, en tout cas en ce qui concerne VBA
j'aimerai te remercier. si j'ai une adresse, je peux te faire parvenir une bonne bouteille. si tu est d'accord, ce sera avec plaisir
j'aimerais me former à VBA peut-être exixste t-il un tutoriel, ou un site qui permette de découvri seul et d'être accompagné pour progresser.
Fichiers joints
réponse.xlsx
(9.3 Kio) Téléchargé 6 fois
mickey_du86
Messagepar dubois » 17 Mars 2010, 22:43
Bonsoir cher(e) anonyme,
Réponses à tes observations du 17 mars
si je modifie un item dans la liste, il faut aussi que je modifie la liste trié; le tri ne se fait pas automatiquement.
exemple dans l'exercice 30 , il y a 2 fois le mot nager. j'ai remplacé par nage dans les 2 listes et ça marche.
y'a t'il un moyen d'éviter les doublons dans la saisie d'une liste?
Un minimum d'attention l'ors de la rédaction d'un exercice évitera les doublons,
quant au tri, c'est pas sorcier à faire manuellement, je te conseille de préparer sur une autre feuille,
et ensuite de copier/coller à sa place.
d'autant que c'est à faire qu'une fois, alors pourquoi automatiser !
quand il y a 2 fois le même mot dans la liste, il se met en grisé quant il est saisi bon la 1ère fois,
mais pas pour la seconde saisie (par ex dans ex 30 nuire qui est saisi 2 fois
Il ne doit pas y avoir 2 fois le même nom ! Voir réponse précédente.
Je n'ai pas vérifié les exercices que tu m'a fournis.
si on quitte un exercice sans le terminer, il n'y a pas de traces dans le bilan. ça peut éventuellement être
intéressant de savoir pourquoi et ou le jeune s'est arrété et à quelle fréquence cela se produit,
surtout lorsqu'il bosseront en autonomie.
çà pourrait mais je ne le ferais pas, la base "Bilan" serait vite surchargée.
déjà là, il faudra prévoir des purges régulières (après analyse du bilan)
en cas d'exercice raté, l'écran d'info cache partiellement le policier.
Pas chez moi, j'attends toujours une capture d'écran correcte !
Merci pour la bouteille, tu la boira à ma santé.
Amicalement
Claude
PS: je t'envoie un fichier pour préparer d'autres exercices
Fichiers joints
Plaquettes_Exercices.xls
(66.5 Kio) Téléchargé 8 fois
dubois
Passionné d'Excel
Messagepar mickey_du86 » 22 Mars 2010, 21:40
okpour un minimum d'attention lors de la saisie des listes, j'y veillerai. et je trierai manuellement pas de problème, je sais faire, j'ai pas besoin d'exercice pour apprendre et en plus j'ai toujours fait comme ça....
merci pour la feuille de liste.
je purgerais le bilan régulièrement après chaque exercice afin d'éviter les problèmes
je t'ai fait passer une capture d'écran, désolé si elle s'est montrée incorrecte, mais tu sais une fois capturée, elles peuvent être rancunières. on a déjà résolu le problème de la longueur des exercices à 20 lignes.
ok je vais boire un coup (et même 2) à ta santé
encore une fois merci pour ce super boulot. mes élèves s'y sont mis ils apprécient. c'est simple, mais beau et efficace.
merci pour eux et un grand merci pour ton dévouement pour faire progresser mes jeunes autistes sur le chemin de la culture. plus on multiplie les outils adaptés, plus ils peuvent apprendre. merci pour ta contribution.
est-ce que tu m'autorises à partager ce travail avec d'autres collègues?
y a t-il moyen d'apprendre VBA seul à partir du net? si non existe t-il un club exell sur Poitiers?
mickey_du86
Messagepar dubois » 22 Mars 2010, 23:19
du 86,
pas la peine de purger à chaque exercice, seulement quand tu sentiras un ralentissement du programme, cela
voudra dire qu'il y a beaucoup de lignes dans le bilan (environ 2000 à 3000 me parait raisonnable)
Bien sur tu peux partager le fichier avec tes collègues.
on peut imaginer plein de variantes d'exercices, voir des petites opérations de calcul 12x12 = ? etc...
Pour l'apprentissage VBA, il faut déjà bien connaitre Excel et se lancer avec des petites macros simples en
utilisant l'enregistreur de macro et en consultant ce forum régulièrement, petit à petit tu progresse.
Sinon pour les Clubs, vois dans ta mairie.
salut
du 92
dubois
Passionné d'Excel
Messagepar dubois » 29 Mars 2010, 12:00
Si tu repasse par là, n'oublie pas la petite formalité !
Fichiers joints
dubois
Passionné d'Excel
Re: intégrer un tri et un contrôle de saisie dans un tableau  Sujet résolu
Messagepar mickey_du86 » 30 Mars 2010, 12:49
un grand merci à toi CLAUDE pour ta patience et ton investissement.
cet outil est génial et fonctionne parfaitement
avec toute ma gratitude
mickey_du86
Précédente
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 5 invités
