Filtre avancé : Comment inhiber un critère ?  Sujet résolu
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
Re: Filtre avancé : Comment inhiber un critère ?
Messagepar piratman » 04 Fév 2010, 15:24
merci pour la correction,
je ne vois aucun inconvénient à ce que tu conserves ce fichier comme exemple.
Etant perfectionniste et obstiné (ben oui, on a tous des défauts :roll: ), j'ai ajouté quelques modifications :
- Rajout du "tri de la base de données" par titre de films quand on lance la Macro "Initialise".
Car sinon les nouvelles entrées dans la base se trouve à la fin, ça faisait un peu "désordre".
- La cellule sélectionnée remonte comme critère de tri pour toute la base : que ce soit un Titre, Genre, Pays, Année, Acteurs, Réalisateur, Durée.
- Insertion d'une ligne (vide) entre "les critères pour filtrage" et "la base" (Ligne 9)
But : ne pas exécuter la macro "Remonter dans critère" quand on tape "Entrer" après avoir rentré un critère de filtre en ligne 8, car du coup on sélectionnait la 1° entrée de la base, et ça remplaçait le filtre qui vient d'être rentré.
Donc ça, c'était pour mon coté "perfectionniste", voici mon coté "obstiné" :
J'aimerai utiliser une liste déroulante de tous les acteurs en case F8, comme c'était le cas dans mon fichier initial.
j'ai donc ce code en main :
Code: Tout sélectionner
Dim Cel As Range
Dim MesActeurs As Object
Dim Tmp
Dim I As Integer
If Target.Address <> "$A$2" Or Target.Count > 1 Then Exit Sub ' si la cellule sélectionnée n'est pas A2
                                                              ' ou que tu as sélectionné plusieurs cellules
                                                              ' on quitte
Range("B8:H8").Select                                   ' Sélectionnez la plage de critères de filtrage
Selection.ClearContents                                 ' et effacer tous les critères
Set MesActeurs = CreateObject("Scripting.Dictionary")   ' création d'un objet "Dictionnary" qui nous permettra
                                                        ' d'y intégrer tous les noms d'acteurs sans doublons
For Each Cel In Range("F11:E" & [F65000].End(xlUp).Row)  ' pour chaque cellule de E11 à Bxx (dernière ligne remplie)
    Tmp = Split(Cel.Value, ",")                         ' dans le tableau à une dimension, on "splitte" la valeur
                                                        ' de la cellule, chaque nom séparé par une virgule se trouvant
                                                        ' dans le tableau (tmp(o), pour le 1er nom, tmp(1) pour le 2ème...
    For I = LBound(Tmp) To UBound(Tmp)                  ' de la 1ère valeur du tableau tmp à la dernière
        If Not MesActeurs.Exists(Trim(Tmp(I))) Then MesActeurs.Add Trim(Tmp(I)), Trim(Tmp(I))
                                                        ' c'est ici qu'on utilise l'object dictionnary
                                                        ' si le nom n'y existe pas, on le rajoute dans l'objet
                                                        ' Trim permettant de supprimer les espaces en début
                                                        ' et fin du nom
    Next I                                              ' au suivant
Next Cel                                                ' cellule suivante
Tmp = MesActeurs.Items                                  ' on rentre toutes les valeurs de l'objet dictionnary dans
                                                        ' un tableau à une dimension
Call tri(Tmp, LBound(Tmp), UBound(Tmp))                 ' on effectue le tri de ce tableau (voir dans Module1)
Columns(9).ClearContents                                ' on vide la liste des acteurs qu'il y avait dans la colonne I
Application.EnableEvents = False                        ' on interdit tout déclenchement d'évènement afin d'éviter des boucles
For I = LBound(Tmp) To UBound(Tmp)                      ' de la première valeur du tableau à la dernière
    Cells(I + 1, 9) = Tmp(I)                            ' on remplit la colonne I des noms des acteurs, qui sont dans le tableau Tmp
Next I
    Range("$F$8").Select
    With Selection.Validation                           ' avec la validation des données de la cellule F8
    .Delete                                             ' on supprime l'ancienne "Données/Validation"
    .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="=$I$1:$I$" & [I65000].End(xlUp).Row ' on en créé une nouvelle, avec les noms de la colonne F
Application.EnableEvents = True                         ' on ré-autorise les déclenchements d'évènements
Sub tri(a, gauc, droi) ' Quick sort
'code de tri de JBoisgontier (http://boisgontierj.free.fr/)
'code hyper rapide
  ref = a((gauc + droi) \ 2)
  g = gauc: d = droi
  Do
    Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
    Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
    If g <= d Then
      Temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = Temp
      g = g + 1: d = d - 1
  Loop While g <= d
  If g < droi Then Call tri(a, g, droi)
  If gauc < d Then Call tri(a, gauc, d)
Mais je n'arrive pas à le mettre en place, car mes compétences sont trop limités.
Le simple fait de devoir renommer "Private Sub Worksheet_SelectionChange" car il existe déja est bloquant pour moi, car si je change de nom, la Private sub ne s'execute même plus...
Pourrais-tu m'aider ?
PS : dans le code que j'ai mis ici, la liste des acteurs est (censé) être créé en colonne I, mais il parait bien plus propre qu'elle le soit dans le 2° onglet ou sont déja les autres listes.
Fichiers joints
piratman_4.xlsm
(63.96 Kio) Téléchargé 2 fois
piratman
Membre habitué
Version Excel: 2007 FR
Messagepar piratman » 12 Fév 2010, 16:14
Hello,
je n'avais pas eu de réponse, mais j'ai de mon coté continuer à chercher,
et je suis finalement arrivé à mes fins.
La méthode : Lire des cours de base sur le VBA, apprendre les bases !
Merci pour l'aide en tout cas.
[Sujet Clos]
piratman
Membre habitué
Précédente
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Exabot [Bot] et 9 invités
