complexe pour moi , mais ce forum m'a déjà tellement aidé que je suis confiant
je dois calculer une épaisseur
cette épaisseur est la plus grande parmi 2 épaisseurs (Cas N°2 )
OU
cette épaisseur est la plus grande des deux + une valeur fixée
Cette valeur fixée est fonction de la valeur d'un "kilovoltage "retenu"
le kilovoltage retenu est celui qui s'affiche dans une case appelée L11
cette case L11 "traite" le contenu de la case L10
L11 et L10 ne sont pas sur le fichier joint
j'ai mis de nombreux commentaires pour aider
les formules inscrites sont mauvaises et peuvent être effacées
formule complexe SI SI ET SI ....[RESOLU] merci
- crazyrat
- Utilisateur occasionnel
- Version Excel: 2007FR
Re: aide sur formule complexe SI SI ET SI ....
Bon déjà outre le fait que toutes les cellules ne sont pas sur le bon fichier et que tu as surement fait des copier-coller de tableaux pour joindre ton exemple et donc que les formules proposées ne seront pas directement applicables, malgré tes commentaires je n'ai pas saisi l'ensemble du besoin ni la construction de ton tableau.
- 1er point : je ne sais pas ce que tu voulais faire avec ta formule dans la colonne J donc je n'ai rien fait de spéciale dans cette colonne.
- 2ème point: ta cellule F3 ou c'est écrit "valeur de la case L11", c'est ici qu'apparaissent les valeurs 50,75,85,... ou c'est juste l'en-tête de ta colonne et les valeurs vont se noter en face de chaque ligne à partir de la cellule F4 jusque F9 dans l'exemple ? En gros la ou tu as mis 1,2,3,4,5,6 ? D'ailleurs c'est une numérotation de ligne ou ces valeurs ont un sens ?
Enfin dans le doute, j'ai mis ma valeur 50, 70 ,85 ,... pour mes tests en F3.
3ème point : j'ai fais la formule que tu voulais dans la colonne M.
- Fichiers joints
tableur test version 1.00.xlsx- (13.87 Kio) Téléchargé 6 fois
A méditer:
"Au fur et à mesure que vous connaissez les problèmes des autres, vous vous rendez compte que le votre n'est pas si grave."
- Zirak
- Membre impliqué
- Version Excel: 2010 FR
Zirak a écrit: Bonjour
Bonjour et merci , déjà
je voudrais voir s'afficher les mots "Cac N° 1" ou "Cas N°2" selon que la différence de la case voisine est supérieure ou inféreiure à la couche de déci transmission pour le kiloVoltage considéré
exactement
mais ca me demandait beaucoup de manip pour remettre le tableau source et les formules d'affichage
c'est là que se mettent les valeurs immédiatemment supérieures à celle saisie par l'opérateur
Zirak a écrit: En gros la ou tu as mis 1,2,3,4,5,6 ? D'ailleurs c'est une numérotation de ligne ou ces valeurs ont un sens ?
1 2 3 4 5 et 6 sont simplement des references à UNE ligne de calcul du tableau principal et correspondant à 1 point d'UNE paroi pour lequel est fait tous les calculs ; c'est juste une mention manuscrite sans valeur ( on pourrait avoir point 1 point 2 etc .. )
maintenant je regarde ce que tu m'as envoyé
merci encore de ta peine
Yann
- crazyrat
Ok, merci pour les précisions, voilà une 2ème version qui affiche bien Cas n°1 ou Cas N°2 en colonne J.
- Fichiers joints
tableur test version 1.00 modif.xlsx- (14.01 Kio) Téléchargé 2 fois
A méditer:
- Zirak
- Membre impliqué
voici le tableur modifié avec une case explicative
ca devrait beaucoup t'aider
- crazyrat
J'ai reposté un fichier juste avant ton poste, je préviens au cas où.
Sinon outre l'affichage en colonne J, les calculs en colonne M sont bien ceux souhaités ?
Edit : Ah non, je viens de comprendre avec ton nouveau fichier, voilà le bon avec les modifs appropriées :
- Fichiers joints
tableur test version 1.02_modif.xlsx- (15.23 Kio) Téléchargé 1 fois
A méditer:
- Zirak
- Membre impliqué
je ratatouille un peu entre inferieur et superieur et Cas N°1 et Cas N°2
j'ai corrigé ton dernier fichier en mettant < à la place de >
dans les formules de la colonne J
ainsi que dans mon texte de commentaire en vert
du coup l'affichage final ( qui semble bien fonctionner )
est à l'envers
et j'ai mis les resultats qui doivent être obtenu en petits caracteres noirs dans la colonne N
Sachant déjà qu'avec le travail que tu viens de me faire , je suis quasiment capable de finir seul
mais il est certain que tu iras plus vite que moi......
Merci de ce que tu fais
est à l'envers
- crazyrat
Oui effectivement, tes commentaires en vert du 2ème fichier et ceux en noir de la 1ere version sont inversés pour les histoires de cas n°1 et cas n°2, pour ça que ca ne collait pas.
Par contre je ne comprends pas tes résultats en N4 et N9, car tu dis
Et en N4 et N9 tu mets les valeurs des cellules I4 et I9, es-tu sur de toi ? car c'est encore différent de l'énoncé sinon.
Les cases M4 à M10 afficheront alors
- dans le cas N°1 : la valeur des cases M4 à M10 sera la valeur la plus élevée des cases G4 et H4 à GG9 H9 + le contenu de la case D6
- Dans le cas N° 2 : la valeur affichée des cases M4 à M10 sera la valeur la plus élevée des cases G4 et H4 à GG9 H9
A méditer:
- Zirak
- Membre impliqué
OUPS
j'ai mis de mauvais chiffres en noir et........
je crois que le tableur est .....PARFAIT
le voici corrigé de ma bévue
- crazyrat
Ok, tant mieux si c'est le résultat souhaité.
Bonne fin de journée.
A méditer:
- Zirak
- Membre impliqué
11 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
- Sujets similaires
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- [RESOLU] Formule complexe
par jpp_nice » 31 Juil 2009, 14:56 - 5 Réponses
- 651 Vus
- Dernier message par jpp_nice
03 Août 2009, 10:47
- résolu!!!! Plusieurs demandes merci
par altinea » 21 Déc 2006, 11:54 - 0 Réponses
- 2300 Vus
- Dernier message par altinea
21 Déc 2006, 11:54
- MERCI RESOLU ! grace a vous !
par NICOLAE » 13 Jan 2009, 14:01 - 2 Réponses
- 379 Vus
- Dernier message par henri
13 Jan 2009, 15:52
- [RESOLU MERCI] calcul heures supplémentaires
par eldidi » 26 Fév 2007, 15:58 - 1 Réponses
- 1406 Vus
- Dernier message par Amadéus
26 Fév 2007, 18:22
- [RESOLU MERCI] Convertion heures en jours
par eldidi » 12 Mars 2007, 13:22 - 1 Réponses
- 1497 Vus
- Dernier message par Sébastien
12 Mars 2007, 13:47
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: tulipe_4 et 17 invités
