Aide pour Macro de selection specifique de cellule  Sujet résolu
Pour toutes vos questions à propos d'Excel ...
Messagepar papaalien » 09 Juin 2011, 19:51
Je viens sur votre forum pour demander de l'aide concernant la réalisation d'une macro. Malgré la lecture attentive du tutorial, par ailleurs très bien réalisé, je n'y arrive absolument pas.
Dans le cadre de mes études en doctorat, je dois analyser des milliers d'échantillons en chromatographie gazeuse.Les fichiers de résultats sortent sous format .csv, que j'ouvre sous Excel.
Dans le fichier exemple joint, voici a quoi ressemble mes fichiers de données.
Il y a ici 8 échantillons repartis chacun sur une ligne. (Mes fichiers en temps normal comptent plusieurs centaines de lignes)
Les chiffres au sein de chaque ligne correspondent à mes résultats. J'ai mis en couleurs ici ceux qui m’intéressent :
en rouge, il s'agit d'un temps auquel le pic de gaz est émis : ici je cherche entre 2.5 et 2.6 .
Ce temps se répète pour toutes les lignes.
Les chiffres en jaune, qui précède toujours ceux en rouge sont les tailles des pics de gazs. Ils varient en fonction des echantillons.
Besoin pour la macro :
A l'heure actuelle, je fais tout le travail à la main : je sélectionne mes deux cellules (jaune et rouge) et je copie colle dans une autre feuille.
Je voudrais que la macro scanne ma feuille et sélectionne toutes les cellules dont la valeur est comprise entre 2.5 et 2.6 ( En rouge dans l'exemple) ( je voudrais pouvoir definir cet intervalle ). Je veux qu'elle selectionne egalement toute les cellules situées une colonne avant les cellules que l'on vient de selectionner ( en jaune dans mon fichier )
Une fois selectionne, je pourrais copié mes resultats dans un autre fichier.
Je ne sais pas si ce type de macro est réalisable
Fichiers joints
resultats.xlsx
(9.63 Kio) Téléchargé 13 fois
papaalien
Nouveau venu
Version Excel: 2007
Re: Aide pour Macro de selection specifique de cellule  Sujet résolu
Messagepar Misterno » 09 Juin 2011, 19:58
Les couleurs ne sont pas passées donc la compréhension est impossible.
Si tu nous donnes les repères de colonnes l'on pourra peut être faire quelque-chose.
Définir son besoin est souvent la solution du problème.
Misterno
Membre fidèle
Version Excel: 2003 FR
Messagepar dubois » 09 Juin 2011, 20:02
Bonsoir à tous,
Peux tu faire manuellement une feuille avec les résultats attendus ?
(en + des couleurs)
Amicalement
Claude
Faire simple, c'est ce qui est le plus compliqué ! et vice versa (à méditer)
dubois
Passionné d'Excel
Version Excel: Vista Office 2007FR
Messagepar papaalien » 09 Juin 2011, 20:05
merci je ne m'en etais pas appercu
les valeurs sont
jaune rouge
0.16511 2.53706
1.95788 2.53634
3.85495 2.53567
7.01867 2.53555
18.08252 2.53488
36.30287 2.53509
54.17751 2.53294
72.58273 2.53296
je fais la feuille mais ca ressemblerait a ca
EDIT : je modifie le fichier de depart avec couleur et resultat
-- 09 Juin 2011, 20:17 --
Voila le fichier initial a retrouvé des couleurs et j'ai mis en dessous les resultats attendus
merci
papaalien
Nouveau venu
Version Excel: 2007
Messagepar Banzai64 » 09 Juin 2011, 21:36
Bonsoir
Une version simple
Une simple version
Fichiers joints
papaalien Recherche V001.xlsm
(23.81 Kio) Téléchargé 17 fois
Avatar de l’utilisateur
Banzai64
Passionné d'Excel
Messagepar papaalien » 09 Juin 2011, 23:40
Merci beaucoup,
cela semble fonctionner parfaitement et correspondre a mes besoins.
Pourrais tu m'expliquer ton code, même de façon très sommaire, que je progresse un peu ?
Set WsDest = Sheets("Feuil2")
Lg = 2
With WsDest
.Cells.ClearContents
For J = 4 To Range("B65536").End(xlUp).Row
.Cells(Lg, "A") = J - 3
.Cells(Lg, "B") = Cells(J, "B")
For Cl = 4 To Cells(J, "IV").End(xlToLeft).Column Step 2
If Val(Cells(J, Cl)) >= ValMini And Val(Cells(J, Cl)) <= ValMaxi Then
.Cells(Lg, "C") = Cells(J, Cl - 1)
.Cells(Lg, "D") = Cells(J, Cl)
Next Cl
Lg = Lg + 1
Next J
merci
papaalien
Nouveau venu
Version Excel: 2007
Messagepar Banzai64 » 10 Juin 2011, 00:19
Quelques explications dans le code
Fichiers joints
papaalien Recherche V002.xlsm
(22.12 Kio) Téléchargé 13 fois
Banzai64
Passionné d'Excel
Messagepar papaalien » 10 Juin 2011, 00:45
Un grand merci a Banzai , tout fonctionne a merveille et avec les explications, c'est encore mieux.
papaalien
Nouveau venu
Version Excel: 2007
Messagepar dubois » 10 Juin 2011, 13:31
Bonjour Banzai64,
je découvre grâce à ta macro, le fonction Val(...)
Code: Tout sélectionner
If Val(Cells(J, Cl)) >= 2.5 Then
Connaitrais-tu dans le même genre une fonction qui permettrait de remplacer la cellule
Cells(J, Cl) par le maxi de la colonne Cl ?
quelque chose du genre:
If Application.Max(Columns(Cl)) >= 2.5 Then
sachant que la colonne n'est pas en numérique.
Excusez l'intrusion sur le poste
Bonne journée
Amicalement
Claude
dubois
Passionné d'Excel
Messagepar Banzai64 » 10 Juin 2011, 15:24
Bonjour Claude
Je ne comprends pas
Si la colonne n'est pas en numérique, la fonction te retourne 0 et le test ne se fait pas
Mais sans doute quelque chose m'échappe
Si tu peux donner un exemple de ce que tu veux à moins que quelqu'un d'autre qui n'a pas les neurones en vacances comprendra
A te lire
Banzai64
Passionné d'Excel
Suivante
Retourner vers Excel - VBA
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message
Utilisateurs en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: ait haddou, Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 18 invités
